查看: 5626|回复: 46
F450 E310动力是否能换更大的桨
发表于 2015-6-10 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用NAZA V2飞控全套加上电池大概2KG吧,感觉有点吃力,而且下降抖得相当厉害,电机2312配9450自锁桨,想换尺寸大一点推荐一下吧(现在4S 5200 35C续航不过10分钟。。。)
基本感度:俯仰40 横滚40 航向60 姿态感度:俯仰160 横滚160 垂直100
发表于 2015-6-10 17:48 | 只看该作者
这电机功率就那么大 2kg已经超过它的正常工作范围了 换电机吧   换3508  kv700左右的 配12寸桨  2kg  用4s  5200mah  飞17分钟不是梦
发表于 2015-6-10 17:50 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2015-6-10 18:11 | 只看该作者
这个乱啊。换电机吧。
发表于 2015-6-10 18:18 | 只看该作者
这必须换电机,而且为了续航肯定得用碳纤机架
发表于 2015-6-10 18:44 | 只看该作者
换机架  什么云台?
发表于 2015-6-10 18:46 | 只看该作者
太重~電機太小
发表于 2015-6-10 18:52 | 只看该作者
个人建议 换脚架  把快拆脚架套件全去  电池放上面  云台用铝柱直接挂在下中心版上   多余的线也全部去掉  本来挺好的配置    你看你装的机器  俩字  乱  重
发表于 2015-6-10 18:53 | 只看该作者
这套破脚架  比机架还重
发表于 2015-6-10 19:41 | 只看该作者
每个电机500g都承受不了吗,2212都能承受1KG拉力了,是不是你的重心偏了啊,导致某个电机过载了
9寸桨小了点,换10寸试试
发表于 2015-6-10 19:48 | 只看该作者
换机比改550可以
发表于 2015-6-10 20:08 | 只看该作者
路过看看
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:40 | 只看该作者
9寸桨小了 ...
重心没问题,从中间提起来不会倒向哪边,就是不知道要换哪个品牌的十寸桨试试
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:42 | 只看该作者
...47 发表于 2015-6-10 18:52
个人建议 换脚架  把快拆脚架套件全去  电池放上面  云台用铝柱直接挂在下中心版上   多余的线也全部去掉   ...
谢谢,不过你这样放的电池被桨打到的可能很大,毕竟机架小,装的挺整齐的,就是线真的乱,太多太长了,剪了也麻烦先凑合。。云台在中间的话视角会拍到机子上方的
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:43 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-10 17:48
这电机功率就那么大 2kg已经超过它的正常工作范围了 换电机吧   换3508  kv700左右的 配12寸桨  2kg  用4s  ...
但是精灵也挺重的,而且还是2210电机...所以我纳闷呀
 楼主| 发表于 2015-6-10 20:48 | 只看该作者
这是E310简介,2.5KG呢....真的纳闷
发表于 2015-6-10 20:49 | 只看该作者
不觉得看着很不协调么。。。
 楼主| 发表于 2015-6-10 21:30 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2015-6-10 20:49
不觉得看着很不协调么。。。
为了不让桨被拍到没办法云台移到很前。。
发表于 2015-6-10 22:10 | 只看该作者
发表于 2015-6-10 22:37 | 只看该作者
我的用f550朗宇2212 kv980 3s 5200达普飞10分钟2.1KG
