查看: 1802|回复: 28
求助 02s改k8 推油螺距没反应
发表于 2017-1-6 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样  k8连接电脑初步调试完成,现在十字盘乱了  推油门  没有螺距   而且副翼修正方向也不对
发表于 2017-1-6 22:44 | 只看该作者
我记得k8电脑里是有这个正反向的
发表于 2017-1-6 23:36 | 只看该作者
你先检查你的接线有没有问题,所有的接线没有问题再检查K8的设置问题,然后再看遥控的设置问题。
 楼主| 发表于 2017-1-7 07:37 | 只看该作者
按这个接线,天地飞接收    看看对吗
发表于 2017-1-7 10:24 | 只看该作者
不是,这个只是基本的接线,但是你要根据你的飞机设置啊,十字盘的模式啊,K8的设置里面十字盘模式那里,你要根据那个来接线,是正向120还是反向120什么的,然后根据它给的对应的接线来接才对。
图片里面的频道1、2、3对应的就是K8上的CH1、2、3,按照这个接线就对。
 楼主| 发表于 2017-1-7 13:09 | 只看该作者
y920419 发表于 2017-1-7 10:24
不是,这个只是基本的接线,但是你要根据你的飞机设置啊,十字盘的模式啊,K8的设置里面十字盘模式那里,你 ...
现在是k8修正 正确  遥控舵机方向正确,唯一就是推油门没有螺距,
发表于 2017-1-7 13:52 | 只看该作者
推油门没有螺距,那就看看你的遥控设置咯。你先看一下你k8上,螺距那个通道推油门有没有反应。
 楼主| 发表于 2017-1-7 17:04 | 只看该作者
非常感谢您耐心回答,,,k8螺距通道推油门没反应,
发表于 2017-1-7 22:24 | 只看该作者
楼主是mini k8十卫星吗?是2S吗?
 楼主| 发表于 2017-1-7 22:26 | 只看该作者
不是,是k8加普通接收
发表于 2017-1-7 22:29 | 只看该作者
心乱了 发表于 2017-1-7 22:26
不是,是k8加普通接收
k8和普通接会不会太重?我也想改,还是1S?
 楼主| 发表于 2017-1-7 22:31 | 只看该作者
现在k8还没弄好,弄好调试完,打算换2s 再加某宝的碳纤机身
发表于 2017-1-7 22:34 | 只看该作者
调好了要上图的,我也要改,到时向您请教,先谢谢了!
发表于 2017-1-8 21:12 | 只看该作者
好难呀 我的现在都差不多了 就差尾巴了
 楼主| 发表于 2017-1-8 21:15 | 只看该作者
baijinlong0211 发表于 2017-1-8 21:12
好难呀 我的现在都差不多了 就差尾巴了
悲催啊  螺距没反应是因为接收的螺距通道连接虚焊,,都弄好了k8尾舵没反馈了,看来k8是废了
不知道lz现在弄好了那个设置没?如果要改2s的话,建议直接上那个碳纤维机架,好很多,而且轻很多。电调用12a刷bl,电机用原厂改绕组接法就行。1s的动力想带k8普通接收的话,估计动力太弱了,没办法飞。改了2s以后,动力很好,我已经改好了。效果很不错
 楼主| 发表于 2017-1-8 21:20 | 只看该作者
y920419 发表于 2017-1-8 21:15
不知道lz现在弄好了那个设置没?如果要改2s的话,建议直接上那个碳纤维机架,好很多,而且轻很多。电调用 ...
k8调参研究明白了,接线都懂了,就在什么都准备好的时候k8 尾舵没有反馈了,而且打舵行程特别小,替换法检查了,尾舵机毛病,  您改k8 改1.25mm插头了吗
发表于 2017-1-8 21:25 | 只看该作者
心乱了 发表于 2017-1-8 21:20
k8调参研究明白了,接线都懂了,就在什么都准备好的时候k8 尾舵没有反馈了,而且打舵行程特别小,替换法 ...
打舵行程小?你还是看看你的设置吧。
 楼主| 发表于 2017-1-8 21:26 | 只看该作者
你用的金脑吧,米人 碳纤机架确实漂亮
 楼主| 发表于 2017-1-8 21:32 | 只看该作者
y920419 发表于 2017-1-8 21:25
打舵行程小?你还是看看你的设置吧。
软件行程我也调了,控重新设置也不好用啊,舵机单独试了 没问题 主要是 上电以后拿在手上水平晃动飞机  尾舵机会有反馈啊 现在尾舵没反应,打舵只能动一点点
