查看: 3218|回复: 43
尾桨
发表于 2017-3-9 20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天地面测试,右打方向尾桨破音有点厉害,左打就没事,求大神解释这是怎么回事该怎么解决在线等
发表于 2017-3-9 21:20 | 只看该作者
飞起来没事就行了啊,地面的话有阻力存在啊
发表于 2017-3-9 21:34 | 只看该作者
尾桨螺距一边大一边小,这是正常的
发表于 2017-3-9 21:35 | 只看该作者
什么机机?
发表于 2017-3-9 22:01 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:18 | 只看该作者
lijikun 发表于 2017-3-9 21:35
什么机机?
kds7.2
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:19 | 只看该作者
l1994102 发表于 2017-3-9 21:34
尾桨螺距一边大一边小,这是正常的
好吧,调机时候是拿滑块调的,刚好能到两边又不憋舵机,左右行程稍微有一点点不一样
 楼主| 发表于 2017-3-9 22:39 | 只看该作者
好的明天再试试~
发表于 2017-3-9 22:43 | 只看该作者
楼主多发点这样的帖子,我来一个个回复,不用太久我就是上将!
发表于 2017-3-10 00:39 | 只看该作者
乌鲁木齐飞?
发表于 2017-3-10 01:02 | 只看该作者
你那里  我一直在鸟市飞
发表于 2017-3-10 03:35 | 只看该作者
1. 左右两个方向都别行程太大,不要憋舵机。
2a. 确保悬停时,滑块和摇臂尽量接近90度夹角(观察要保持距离注意安全,如果偏差大,解法是加大尾桨直径)
2b. 满足2a后,确保滑块和摇臂呈现90度时,舵机臂和拉杆也呈90度(改变拉杆长短)
3. 空中测试,落地再调整,让左右满舵自旋的旋转速度差不多
4. 如果不追求高自旋速度,可以在上述基础上,再降低一些左右行程,对齿轮、滑块、轴承、舵机寿命都有好处。
 楼主| 发表于 2017-3-10 07:04 | 只看该作者
2a. 确保悬停时,滑块和摇臂尽量接近90度夹角(观察要保持距 ...
谢大神
发表于 2017-3-10 08:14 | 只看该作者
右打是加螺距吃風大
加上地面測試不會動陀螺會加更多螺距
出爆音應該的
发表于 2017-3-10 08:31 | 只看该作者
考虑到尾旋翼要低消主旋翼的反扭矩,所以左右的极限螺距大小是不一样的,自然声音也不一样。这是正常现象。
发表于 2017-3-10 13:41 | 只看该作者
关于第二项我有些疑问:
1. 如果滑块和摇臂呈90度,尾桨很可能是在0度螺距,这样是肯定锁不住尾巴的。当然有的机子在滑块和摇臂呈90度时,尾桨是带一点正螺距的,用以抵消大桨带来的反扭力。具体楼主的机子是什么情况我不大清楚。
2. 飞起来看这个太困难了点,除非另外找个人来看,而且还是那么大的机子,想着有点怕人啊。
发表于 2017-3-10 13:47 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-3-10 13:41
关于第二项我有些疑问:
1. 如果滑块和摇臂呈90度,尾桨很可能是在0度螺距,这样是肯定锁不住尾巴的。当 ...
廠家為了讓大家裝機有基準
應該都會做擺臂九十度為中
但是這時螺距通常會有正幾度
 楼主| 发表于 2017-3-10 16:09 | 只看该作者
关于第二项我有些疑问:
我的是kds7.2,昨晚回来后调换了两片小桨然后重新打胶上好,今天下午刚出去飞完非常稳很安静,手感很不错
 楼主| 发表于 2017-3-10 16:10 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-3-10 08:31
考虑到尾旋翼要低消主旋翼的反扭矩,所以左右的极限螺距大小是不一样的,自然声音也不一样。这是正常现象。 ...
好的我知道了~
 楼主| 发表于 2017-3-10 16:11 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-3-10 08:14
右打是加螺距吃風大
加上地面測試不會動陀螺會加更多螺距
出爆音應該的
嗯嗯,谢大神~
