下载附件
2017-3-9 20:06 上传
lijikun 发表于 2017-3-9 21:35 什么机机?
l1994102 发表于 2017-3-9 21:34 尾桨螺距一边大一边小,这是正常的
yyqop01 发表于 2017-3-9 21:20 飞起来没事就行了啊,地面的话有阻力存在啊
仓老湿 发表于 2017-3-9 22:43 楼主多发点这样的帖子,我来一个个回复,不用太久我就是上将!
L825674591 发表于 2017-3-10 00:39 乌鲁木齐飞?
amphibia 发表于 2017-3-10 03:35 1. 左右两个方向都别行程太大,不要憋舵机。 2a. 确保悬停时,滑块和摇臂尽量接近90度夹角(观察要保持距 ...
amphibia 发表于 2017-3-9 13:35 1. 左右两个方向都别行程太大,不要憋舵机。 2a. 确保悬停时,滑块和摇臂尽量接近90度夹角(观察要保持距 ...
neosunrise 发表于 2017-3-10 13:41 关于第二项我有些疑问: 1. 如果滑块和摇臂呈90度,尾桨很可能是在0度螺距,这样是肯定锁不住尾巴的。当 ...
qjc 发表于 2017-3-10 08:31 考虑到尾旋翼要低消主旋翼的反扭矩,所以左右的极限螺距大小是不一样的,自然声音也不一样。这是正常现象。 ...
johnniechang 发表于 2017-3-10 08:14 右打是加螺距吃風大 加上地面測試不會動陀螺會加更多螺距 出爆音應該的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
