查看: 79127|回复: 175
【迟到作业】开贴研究MACH3控制主轴转速,(断续直播中)已解决变频主轴启动自动延迟
发表于 2012-9-28 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2010年对手里的小铣床做了一番研究,发现铣床的主轴调速居然是0-10.5V的直流电压控制的,与常见的变频器调速原理相同,这几天忙里偷闲,从PWM转0-10V的电路板做起:
PWM端输入PWM波,power接12v电源,OUT端输出0-10V模拟电压;
板上R1与C3构成积分电路,可调电阻Rp1可调节输出范围,比如调到0-8V,0-11v等,好与你的被调速对象匹配。
R3的作用是如果工作过程中PWM波接线断开时,使输出尽快归零
当年的研究贴在这里:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=445276&highlight=%D7%EE%BA%F3%B9%B1%CF%D7
兄弟们如果感觉有用,加点分鼓励一下吧!
参与人数 7威望 +14 收起 理由
大头头头 + 2 很给力!
tommylin + 2 很给力!
hezixiang + 2 很给力!
laocaihy1329 + 2 赞一个!
zdall911 + 2 及时雨,赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:12 | 只看该作者
想要用雕刻机刻板,布成单面板:
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:16 | 只看该作者
软件转换成刀路,模拟显示一下(没有忘记左右镜像一下吧,呵呵)
发表于 2012-9-28 16:28 | 只看该作者
继续继续
发表于 2012-9-28 16:29 | 只看该作者
我是新手,更是电子盲!但是我也想学习这方面的知识,也在找MACH3控制主轴转速的方案!怀着学习的心看楼主!
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:30 | 只看该作者
君子动口也动手,哈哈:
做出来了:
 楼主| 发表于 2012-9-28 16:38 | 只看该作者
小阿祺 发表于 2012-9-28 16:29
我是新手,更是电子盲!但是我也想学习这方面的知识,也在找MACH3控制主轴转速的方案!怀着学习的心看楼主! ...
放心,没啥深奥的,一会就看明白了,大致需要
1、PWM转模拟电压的电路板
2、MACH3的相关设置
3、了解自己的主轴速度控制方式(变频和直流调速的都能用)
4、解决一下驱动板先供电,电脑再启动会发生主轴自己转起来的问题;
5、以后编的刀路文件里面,主轴转速设置就真的有用了,可以试一个文件中自动改变主轴转速,当然,代码执行结束后,主轴自己会停下来,呵呵
6、仍有问题:如果主轴启动较慢,运行代码后主轴速度尚未达到目标值就开始接触工件。。。呵呵笨办法是有的,但是坛中高手们一定会给出好办法的!
发表于 2012-9-28 16:52 | 只看该作者
谢谢楼主的教导,我是做模具设计的,对电子真的一点都不懂,呵呵,机械还是懂一点的!下面的是我在外国的网站下到的有关PWM控制主轴的电路!但是不会单片机,附上来给楼主看看!
原理图
原理图
电路图
电路图
pwm.TXT
3.63 KB, 下载次数: 153
单片机的程序码
发表于 2012-9-28 17:08 | 只看该作者
good
发表于 2012-9-28 17:10 | 只看该作者
楼主厉害,有实力。
发表于 2012-9-28 17:49 | 只看该作者
这个相当实用,记录一下!
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:09 | 只看该作者
小阿祺 发表于 2012-9-28 16:52
谢谢楼主的教导,我是做模具设计的,对电子真的一点都不懂,呵呵,机械还是懂一点的!下面的是我在外国的网 ...
大多数的变频器和很多直流调速电路,可以用外接的0-10V实现调速的,我在一楼贴的电路,就可以把电脑输出的PWM波变成0-10v的控制电压,输出电压与PWM波的占空比成正比。
发表于 2012-9-28 20:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:13 | 只看该作者
接下来验证一下这个转换电路的“线性”,所谓线性,就是指PWM波的占空比提高10%,OUT端输出电压也升高10%,
理想化的电路可以调教成:PWM占空比=10% 时,输出1=v;PWM占空比=20%时,输出=2v。。。
以此类推,当PWM占空比=80%时,输出=8v。。。PWM占空比=100%时,输出=10v;
这就算“线性”令人满意了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:49 | 只看该作者
借图科普一下:
PWM波是占空比变化的方波,每个PWM有3个要素:
1、峰值电压,MACH3外接并口引脚输出的是5V;
2、波形频率,MAVH3控制并口引脚输出的PWM波的频率是可以设置的,见下图说明;
3、占空比,占空比越高,等效电压越高。
发表于 2012-9-28 21:16 | 只看该作者
楼主强人,顶你
发表于 2012-9-28 21:30 | 只看该作者
顶顶
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:46 | 只看该作者
饭要一口一口吃,先抛开我们心爱的小床,用信号发生器来调教一下这个PWM转0-10V的转换板,顺便验证一下它的“线性”
我手里的信号发生器只能够制造占空比20%到80%的PWM波,如图
频率选择了1KHz = 1000Hz,峰值电压=5V,
占空比=20%波形:
占空比=80%时的波形:
对于实验来说倒也够了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:52 | 只看该作者
频率=1KHz = 1000Hz,在MACH3里面可以设定(其实这个频率与使用效果关系不大的。=800HZ或300Hz测试结果一样的)
峰值电压=5V,正好与MACH3控制电脑并口引脚产生的PWM波参数一致,
所以我们把这个PWM波改变不同的占空比输入到转换板,然后检测OUT端输出的直流电压对应值,就可以模拟转换板在MACH3的驱动下的工作效果了
发表于 2012-9-28 21:57 | 只看该作者
这个应该也可以控制激光电源的功率是吗?
(0-5v)
