mewy 发表于 2019-3-12 16:44
隔了一段时间,目前有2个问题
1.春节在家里跑了,配的CYS4082电机,+好赢180A 用FUTABA GPS测得116时速,高 ...
我来吧!首先你说的这个情况应该是电调出现了低压保护,或者高温保护,而且是其中一个,这样的话有一边动力下降50%两边推力不平衡这时船会偏向一边!想要具体确认问题需要在出现这个现象的情况下立马打开船壳看电调的指示灯闪烁的是绿灯还是红灯,绿灯是高温,红的是低压!一般多数是低压保护,电池c数小,纯在呼吸效应跑个两三次电压降到保护值就会触发保护,方法:降低保护值或者关闭电调电压保护,我一般直接关闭,靠电压回传来判断!
