查看: 3561|回复: 24
请教pix飞控降落精度
发表于 2018-7-5 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大佬,项目要求返航或者定点降落精度要好,用两个gps或者调更好的pid参数有帮助吗?或者用其他什么方法好呀?
发表于 2018-7-5 20:42 | 只看该作者
发表于 2018-7-5 20:57 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2018-7-5 20:42
RTK
RTK +1
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:03 | 只看该作者
RTK
大佬说的是实时差分定位吗?。不过pix怎么实现呀
发表于 2018-7-5 21:10 | 只看该作者
用pixhawk2和here+ rtk 在rtk fixed状态下可以重复十厘米的精度
发表于 2018-7-5 21:55 | 只看该作者
HEX有一套pix匹配的here+  不过我们测试在天台最多的就是float  一直不能稳定Fix  对环境要求太严了
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:58 | 只看该作者
受教了,谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-5 21:59 | 只看该作者
非常感谢
here+用的是ublox m8p芯片。你可以找其他厂家的  只要可以串口通信就可以调试
发表于 2018-7-5 22:35 | 只看该作者
小白对于楼上说的都没听过
发表于 2018-7-5 22:43 | 只看该作者
m8n gps无数次降落基本在1~6m间,属于随机,别想的太多
怼一个rtk上去据说能到10cm,本人持保留意见,如果说是比m8n高,我信
发表于 2018-7-5 23:25 | 只看该作者
怼一个rtk上去据说能到10cm,本人持保留意见,如果 ...
排除气流干扰,rtk降落10cm轻松做到
 楼主| 发表于 2018-7-5 23:38 | 只看该作者
现在准备搞搞ir lock
发表于 2018-7-6 06:33 | 只看该作者
最好优化一下布线,飞控这些离大电流线材远一点
发表于 2018-7-6 09:02 | 只看该作者
here+对环境要求太高了不好使、 立站就得半个点、不实用、
发表于 2018-7-6 09:20 | 只看该作者
不用的 两分钟就可以float  50厘米精度还是可以达到的    进fixed就比较难了
发表于 2018-7-6 09:37 | 只看该作者
浮动精度很一般的.... 固定解精度好的多得多、
发表于 2018-7-6 09:43 | 只看该作者
好的rtk在空旷场地没一点问题,但是m8p之类的就悬了
 楼主| 发表于 2018-7-6 15:00 | 只看该作者
好的了解
发表于 2018-7-6 15:21 | 只看该作者
gds135 发表于 2018-7-6 09:05
一分钱一分货
M8N才几百、便宜的模块几十、
比较便宜的差分站+机载端 就用天宝的BD930也5000+  ...
老哥,你有好的rtk方案嘛?,
