查看: 4421|回复: 59
分别是 花牌。红牌。格式
发表于 2019-2-27 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-2-27 18:08 | 只看该作者
图1    120元  格式  10--17豪欧左右  100c   1550mah
图2   120元  花牌   6--9豪欧左右  110c     1500mah
图3  60元红牌3s   70豪欧   25c  2200mah
发表于 2019-2-27 18:23 | 只看该作者
电量不同不能对比,都满电的时候对比。
 楼主| 发表于 2019-2-27 18:24 | 只看该作者
都是差不多
 楼主| 发表于 2019-2-27 18:25 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2019-2-27 18:23
电量不同不能对比,都满电的时候对比。
变化不了多少。格式还是大一倍。
发表于 2019-2-27 18:30 | 只看该作者
娱乐一下可以,不能当真,高精度万用表都上千,几百的充电器就参考参考算了。
发表于 2019-2-27 19:00 | 只看该作者
对,这个东西连电流都测不准,去到毫欧级别,根本不靠谱
发表于 2019-2-27 19:14 | 只看该作者
剩余电量,充电电流大小和放电倍率都不一样有什么可比性,不说设备准不准至少先放在同一条件下再来做对比才有点参考价值
同一款充电器,前一段入了几块3s红牌电池内阻也是80左右,自称为是正品店的那一家.好像一一节是56元,红牌电池工厂直销店掌柜:
叮当88889
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:13 | 只看该作者
这个能测出大致的。够用。
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:14 | 只看该作者
那为什么垃圾电池全是70豪欧左右。而花牌格式都是6--10左右?
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:19 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2019-2-27 19:14
剩余电量,充电电流大小和放电倍率都不一样有什么可比性,不说设备准不准至少先放在同一条件下再来做对比才 ...
从没电到满电都测了。花牌是最低的。浮动10豪欧左右。
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:23 | 只看该作者
买来的时候都是3.8v左右的电。测试时花牌10左右。格式17左右。红牌就没有低于过70。反正吧我以后就买花牌110c的了。
发表于 2019-2-27 20:24 | 只看该作者
绝对值可能不准
相对值可以参考
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:24 | 只看该作者
我也知道温度高。电量高。内阻会低。但是差距还是一样
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:25 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2019-2-27 20:24
绝对值可能不准
相对值可以参考
嗯。不求绝对值。就是互相比较下。
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:27 | 只看该作者
就是这两块
发表于 2019-2-27 20:44 | 只看该作者
男爵50c 1500的内阻才4。。。这上百c的真敢标。
发表于 2019-2-27 20:48 | 只看该作者
参考很有意义,近期正打算更换电池,前次购买的是花牌RACE SPEC 系列(黑皮)1500mah 90c 4s1p,看楼主的图片已经升级到110C,但官网产品介绍还是90C,110C是更高级的FORCE EDITION 系列(红皮)
RACE SPEC 系列
http://www.infinity-rc.com/proinfo.aspx?id=18
FORCE EDITION 系列
http://www.infinity-rc.com/proinfo.aspx?id=14
这里是国外的一个电池测评网站,可以看下对比参数:
http://lipobench.com/index.php?page=Ranking
