抱歉,各位久等了。这几天事情一下子多了起来。今天要去外地出差三四天,回来还要忙着搬家,而正好这几天是南京大屠公祭日,12.5到12.15 期间南京市禁 飞。所以试飞的视频要等到15号之后了。
这种结构的飞机,要想拼接效果好,画面拍到桨的部分越少越好,所以轴距越小越好,这个中心板,是我所能 在能放下云台结构的情况下,最小的了。
拆下的原先的电机臂。(因为这个帖子不是教你如何装一架自组DIY的四轴,所以,电机,电调,飞控的设置,图传的走线等细节的东西我不会写的很详细)
装上
中心板我用了三层板子,这样有上下两个空间。第一层放飞控,图传,OSD等电子设备,第二层,走动力线
我想过,中间的那层 用PCB板,在板子上走动力线,后来没再折腾是因为不确实打样的PCB板能否走这么大的电流,二是 成本比较高。
带编码器的云台控制板(好贵的说)
因为是360度全景视频,所以,各个方向的画面都要拍到,如果用gopro,至少需要6个狗组成一个阵列(参考OMNI)
而我这款飞机主打是小,轻便,所以,只能用鱼眼镜头的相机,(PS,如果要用6个或者更多目狗拍全景,就需要扭力更大的云台电机,这样中心板也要跟着变大,重量上去了,就要用更大的动力电机和桨,这样轴距也要跟着变大)
Gopro 4 是广角镜头,不是鱼眼镜头怎么办?那就改镜头呗
上面三个是改过的,下面的是普通的狗。
其实你用其他的全景相机也可以,比如柯达的SP360,三星的Gear 360,我用狗4,是因为 个人感觉 画质上稍微好一点。
暂时先更新到这儿,下次更新可能10号以后了,到时候会写的稍微细点。
