3.JR9x +701
本地2台用jr遥控的机主都搞不定,都说不够动力,发动机响应慢,我看了设置晕倒,都是定速没有设好惹的祸:em15:
一个飞了4年以上的飞友,也发现了不好飞,发动机响应慢,后来把701的定速高级的进入定速和退出定速的延时设成最小值,讲究飞。我帮他设置后他说原来701的定速这么爽呀:em15:
首先,遥控方面,(设置gov通道反向)这个JR没有的,别找了--(设置普通模式定速打开)这个也没有的,别找了,进入定速菜单,按照下面图的数值设置就行。
接着,遥控在普通模式,进入GY701 RPMset1 界面,用data+data-校准为1000rpm;拨idle1开关,701界面会变成RPMset2,用data+data-校准为1500rpm;拨idle2开关,701界面会变成RPMset3,用data+data-校准为2500rpm
校准就完成了。
接下来进入遥控的普通模式,把124加大变成125,701上的RPMset1也会相应的变成gov-off,定速关闭;进入idle1,设置你要的转速,看着701的屏幕设置就行,不要指望整数了,差个10来转就将就啦,再来idle2,想设成多少自己看着来就行,701会同步显示的,恭喜你,设置完成,JR也可以完美用701的定速了。
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-12 22:27 编辑 ] |
(8.08 KB, 下载次数: 19)
首先照这个数值设置遥控
(22.16 KB, 下载次数: 28)
进入701定速菜单RPMset1,设置如图
(17.04 KB, 下载次数: 22)
打idle1开关,进入RPMset2界面,校准到1500rpm
(18.12 KB, 下载次数: 30)
最后切换遥控到ST-2,进入RPMset3界面,校准到2000rpm(飞90级别的飞机时)
(18.4 KB, 下载次数: 23)
如果飞50级别的飞机,校准为2500rpm。3点完成后校准完毕。
(13.97 KB, 下载次数: 16)
回到nomal模式,把124变成125,会出现如图界面,表示定速关闭
(16.19 KB, 下载次数: 24)
接着设置ST-1,设置的时候,看着701的放大器的数值设置就行,超过1599的时候2就变成3了,我设置了1750
(17.73 KB, 下载次数: 21)
现在设置ST-2,设置成1850。但是都要带一点尾数啦,谁让你用jr的控呢!设置完记得回到待机界面,就可以试飞 ...
