打印 上一主题 下一主题 多旋翼全自动电动脚架!
return97
return97
发表于 2019-7-15 23:01
倒序浏览
手动控制有时候会忘记打开或者关闭脚架 并且多占用了一个通道 对于通道较少的控来说 是个很大的缺陷。
传动的手动控制器 关闭或者打开后还是会产生电流 时间久了 控制器烧毁 脚架
电机
挂彩!
所以自己做了一个全自动脚架 加油 油门超过1500 自动打开 回油 油门低于1499 自动关闭!
关闭 打开动作完成后 0电流 0电压 0发热!
2019-07-15
futaba t10j 电池接反 求助求助 谢谢各位大哥 大神了!!!
2019-01-16
xjinganglang
xjinganglang
发表于 2019-7-23 11:14
pixhawk自己有自动起落架控制。设定升空高度多少米就收起。
zhoulan
zhoulan
发表于 2019-7-28 09:58
下降的时候脚架撑开的速度跟得上?
来自苹果客户端
