查看: 421|回复: 2
打印 上一主题 下一主题 多旋翼全自动电动脚架!
发表于 2019-7-15 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手动控制有时候会忘记打开或者关闭脚架 并且多占用了一个通道 对于通道较少的控来说 是个很大的缺陷。
传动的手动控制器 关闭或者打开后还是会产生电流 时间久了 控制器烧毁 脚架电机挂彩!
所以自己做了一个全自动脚架 加油 油门超过1500 自动打开 回油 油门低于1499 自动关闭!
关闭 打开动作完成后 0电流 0电压 0发热!
发表于 2019-7-23 11:14 | 只看该作者
pixhawk自己有自动起落架控制。设定升空高度多少米就收起。
发表于 2019-7-28 09:58 | 只看该作者
下降的时候脚架撑开的速度跟得上?
