查看: 7825|回复: 24
cc3d飞控履带车教程
发表于 2016-4-18 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要下载安装LibrePilot GCS或者OP GCS都可以,不过op已经不更新了。
第一步,选黄色那个向导模式
第二部,更新最新版本固件
第三步,选择输入信号模式.PWM
第四第五步骤,选择车辆模型-坦克
电调类型:标准
下一步。下一步
姿态校准,吧飞控放平,然后点校准,校准中不要动飞控
电机输出校准:
1左履带,2右履带,,两根电调信号插入飞控1,2输出就行了,
1500是中立点,点开始应该电机不转,来回拉动,电机应该正反转。
最后点保存,固件完毕。下一步是遥控器设置。
———————————遥控器部分—————————————
点击右边遥控器那个图标。(cc3d飞控usb端口是不给接收机供电的,所以,要把电调插上)
第一项油门,我用右摇杆升降控制前进后退,在通道哪里选通道2,最小数值1000,中值1500 最大2000,这里油门必须设定中点1500,要不然解锁就开始跑了。
设置YAW为控制左右,通道1,中点1500,最小1000,最大2000
这样,前进后退左右方向设定好了。
但是通上电是没反应的,因为你没解锁飞控。
解锁方式为油门最低+各种方式
我习惯油门最低+方向最右
全部设定好后,点最下面保存,然后再Firmware标签页点重启
这样就设定完毕了。
发表于 2016-4-18 11:17 | 只看该作者
还有呢?坐等
发表于 2016-4-18 11:31 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:39 | 只看该作者
炮塔自稳功能,需要自己改装炮塔为舵机控制后,在飞控里面启用舵机云台功能。
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:41 | 只看该作者
两个电机要是工作不同步,可以在电机哪里更改中点数字
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:50 | 只看该作者
遥控器取消一切混控功能记得。
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:54 | 只看该作者
加图传可以接osd,这样更有感觉,哈哈osd最便宜50块钱那种就行。图传200mw tx823,60块吧 飞控一般在60元,
接收机可以淘宝买个免驱动usb采集卡支持liunx的那种30多块钱,然后买个rc832接收90元,采集卡接到接收机上otg线就可以用手机当屏幕了。不过的支持otg功能的安卓手机。
借用别人改好的图
买个魔盒手机放进去可以当视频眼睛
发表于 2016-4-18 12:21 | 只看该作者
感谢楼主分享!
发表于 2016-4-18 12:39 | 只看该作者
顶,不错
发表于 2016-4-18 17:51 | 只看该作者
很好的教学贴,学习了
发表于 2016-4-18 21:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-19 00:08 | 只看该作者
zdp 发表于 2016-4-18 21:56
我只是试了云台的设置,坦克有刷电调的设置没有搞定,云台如何能禁止自稳也没试出来(现在这样通电 ...
不要自稳那就直接接收机上嘛,只是升降自稳选自稳参数为另一个试试看,名字我忘了,第一个是跟随模式摇杆会中自动回中第二个好像是锁定模式
发表于 2016-4-19 01:21 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 07:11 | 只看该作者
哇,出教程了
发表于 2016-4-19 07:51 | 只看该作者
顶 学习了 谢谢
发表于 2016-4-19 20:32 | 只看该作者
稳定效果如何??这个可以做双稳啊!~~~~
发表于 2016-7-28 09:53 | 只看该作者
请问,装上飞控后,除炮塔外增稳外,还有啥效果?
发表于 2016-8-28 17:59 | 只看该作者
但倒车方向还是反的,跟控直接设置的V尾混控一样,还不如不用飞控。
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:55 | 只看该作者
可以跑直线,飞控自动偏差,可以双稳,可以加led控制灯,可以介入osd根图传,可以加gps,可以自动规划巡逻。
发表于 2016-10-17 16:26 | 只看该作者
xxkm 发表于 2016-10-12 08:55
可以跑直线,飞控自动偏差,可以双稳,可以加led控制灯,可以介入osd根图传,可以加gps,可以自动规划巡 ...
能把你坦克内部发个图片看看吗?我手上正好有一个CC3D闲置。
