本文针对3DR电源模块分压电阻计算方式对电流测量不准确的问题,提供替代方案!
可能适用以下情况:
1、飞行器推重比较小或起飞时间长导致电池电压下降幅度过大,可能触发电池低压返航的情况!
2、电池老化,充放电容量下降,不能使用标称电量或想要追求航程极限的情况!
3、钱多!精益求精,不计成本!
一、明确手头拥有的3DR电源模块的最大电压与最大电流!
二、购买电压电流限制≥3DR电源模块的电流检测模块,如,100A的(技术交流请勿涉及价格或购买方式版主留)
三、将购来的电流检测模块串联进3DR电源模块接电池一端的正极电路(硅胶线),注意传感器电流流向!
四、将3DR电源模块的供电正负极(端口文字冲上,从左至右依次为:1正极2正极3电流4电压5负极6负极)与电流检测模块正负极(红色正极,黑色负极)分别连接!
五、将3DR电源模块的电流针脚3替换为电流检测模块的“OUT2”(白色)引线!(OUT1(黄色)可能是模拟信号,可以用来测量电压变化以校准电源模块)
六、将改装好的电源模块接电池,测量各接线间电压(OUT2电压【=2.6】应为1/2的3DR电源模块的供电电压),确认良好!
七、连接飞控修改参数“BATT_AMP_OFFSET”为2.6(零电流电压偏置),设置电源模块检测模式为404。
八、校准电流与电压!即,out1电压=2.6+电流*0.02。2.8表示10A电流。根据out1值调整地面站校准界面的安培每伏的值以显示正确电流!网上有很多校准电流的参考教程!
图:
