请教关于空中DLE60cc发动机高速收油有延迟问题
wangzhouhao123
wangzhouhao123
发表于 2020-4-28 19:23
倒序浏览
地面调试很好,上天后收油到怠速的情况下,需要两三秒才能慢慢降低转速,地面测试的时候响应很好。请教。怎么回事呢,22x10浆,刀锋540,dle双杠60cc
配浆问题,请教大神
2020-05-02
2020-04-28
请教H3-3D云台的问题
2015-05-20
谁知道猎鹰王EPO,电机和浆配什么样子的?1.4米的MX2 3D机?
2014-12-03
汽油机上的舵机供电问题,!
2014-06-30
请教高手,Arkbird A飞控可以使用天7遥控器吗?
2014-06-28
转 第一人称视频:当超人带着GoPro相机拯救地球
2014-05-11
DJI 图传问题
2014-03-11
飞翼2米,X8电机堵转,的情况
2014-03-08
关于并联线的问题
2014-03-02
来自苹果客户端
wangligang
wangligang
发表于 2020-4-28 19:49
气流吹得吗?飞行速度快吗?
【论坛帮助】
天空的黑家伙
天空的黑家伙
发表于 2020-4-28 20:20
富油了
5420chenchao
5420chenchao
发表于 2020-4-28 20:26
正常现象,油机,你要想空中的油液姿态飘忽不定,吸油需要经过一些时间,而且不稳。你地面正常情况,当然可以。油机发动机毕竟不是电机,只要不熄火,怠速和线性差不多就OK。
来自苹果客户端
billylei
billylei
发表于 2020-4-28 20:49
声音传过来是需要时间的 主要看动力是否跟手 听描述好像还有点追油的感觉 贫油了
hwzj19720322
hwzj19720322
发表于 2020-4-28 21:03
请在飞机飞过自己面前的时候再试,距离尽量近一些,,
tomhill
tomhill
发表于 2020-4-28 21:04
二冲发动机都有延迟的,在飞行中要有提前
来自苹果客户端
lsusbsbsisj
lsusbsbsisj
发表于 2020-4-29 09:10
收油不降速 说明油供给量超过正常
H油针富油
另外可以通过大车半分钟突然收小油看看有没有熄火征兆
建议去DLE官网下载此品牌发动机说明书,可以学习调整技巧
另外高速降低速看排气的烟也可以大致判断
lsusbsbsisj
lsusbsbsisj
发表于 2020-4-29 09:11
另外建议用球头螺杆连接舵机臂,因为Z型钢丝有虚位你一定感觉到了吧
落花飘絮
落花飘絮
发表于 2020-5-3 20:20
H针太富油了,我的DLE20CC就是这样,调贫后没事了
czf
czf
发表于 2020-5-6 11:24
大油门瞬间收油到底,转速先降低于设定怠速再上升,是H油针富油,如果是围持高速一段时间是贫油
CKK521314
CKK521314
发表于 2020-12-22 12:03
借楼,我的也是DLE60cc的发动机,但是地面热车的时候高速转速上不去,只有5600左右。但是起飞后能偶尔蹦到5800,6000。平飞时能维持到5600左右。这个情况是不是高速富油呢?
来自微站
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
