查看: 1327|回复: 12
尾巴一直左右抖是什么原因阿/。请哪位大哥赐教
发表于 2008-12-1 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴一直左右抖  幅度小 但是频率很快
是什么原因阿
发表于 2008-12-1 15:43 | 只看该作者
陀螺感度降一点试试
发表于 2008-12-1 15:59 | 只看该作者
如果是左右慢速恍动:
减低感度,另外一个是试图降低尾桨控制的虚位。
一般虚位越大,容许的最大感度就越低,稍高点就会左右晃尾巴。
如果尾巴控制的虚位不能减小,那就只有降低感度了,这样锁尾效果可能就不是那么好了,:em15:
如果是尾巴的高频振动,如看到尾撑象音叉那样快速抖动:
说明机机的动平衡不够好,有可能是主轴弯,或大桨动平衡不好等
[ 本帖最后由 跳跳虎 于 2008-12-1 16:03 编辑 ]
发表于 2008-12-1 16:04 | 只看该作者
尾陀机有毛病啦!换个试试!
发表于 2008-12-1 16:07 | 只看该作者
陀螺仪感度太高了。
发表于 2008-12-2 13:31 | 只看该作者
陀螺仪感度太高了……
发表于 2008-12-2 16:42 | 只看该作者
问啥啊???/
发表于 2008-12-2 18:13 | 只看该作者
应该就是陀螺感度大了~~~
发表于 2008-12-3 19:12 | 只看该作者
根据楼主描述判断,可能是因为陀螺仪感度过高。
其处理办法,一般是降低陀螺仪感度。
另陀螺仪感度的设置与主桨转速相关,一般地高转数应调低感度设置值。若是初学者,可适当降低主桨转数,实现较柔和的飞行特性,并可节省电能,如此陀螺仪感度可设的较高。
发表于 2008-12-18 08:50 | 只看该作者
我也有过同样问题,可能原因很多,主要的应该是平衡不好。尾巴的,主轴的,还有就是舵机臂太长,尾控杆不顺滑。尾控有虚位,尾控不顺滑等等等。
发表于 2008-12-20 22:56 | 只看该作者
上面的可能性都有哦。再建议楼主试着将陀螺仪的行程调小一点
 楼主| 发表于 2008-12-20 23:10 | 只看该作者
谢谢各位大哥的指点:em24:
发表于 2008-12-21 16:58 | 只看该作者
看看尾传动装置是否灵活
