尾巴一直左右抖是什么原因阿/。请哪位大哥赐教
wh642835430
wh642835430
电梯直达
发表于 2008-12-1 15:24
倒序浏览
尾巴一直左右抖 幅度小 但是频率很快
是什么原因阿
转一个视频,四轴掉一个桨也不会摔的算法,太牛了
2014-02-22
试求一份四川的工作机会。。。
2013-05-29
提个问题,麻烦懂的高手回答一下
2013-04-15
航拍新手上一个航拍钻井队的视频,随便求个指点
2013-04-11
麻烦各位帮我看看是什么症状,还该怎么调
2013-03-18
新买两块动物电池,胡说两句,供大家参考
2012-07-29
新手问一个汽油机问题
2012-01-13
新手提个问
2011-10-29
关于飞速达电机的烦心事!
2011-09-05
丈母娘说:家里怎么这么多玩具阿
2011-04-08
【论坛活动大全】
d692236
d692236
发表于 2008-12-1 15:43
陀螺感度降一点试试
【论坛帮助】
跳跳虎
跳跳虎
楼
发表于 2008-12-1 15:59
如果是左右慢速恍动:
减低感度,另外一个是试图降低尾桨控制的虚位。
一般虚位越大,容许的最大感度就越低,稍高点就会左右晃尾巴。
如果尾巴控制的虚位不能减小,那就只有降低感度了,这样锁尾效果可能就不是那么好了,:em15:
如果是尾巴的高频振动,如看到尾撑象音叉那样快速抖动:
说明机机的动平衡不够好,有可能是主轴弯,或大桨动平衡不好等
越南仔
越南仔
楼
发表于 2008-12-1 16:04
尾陀机有毛病啦!换个试试!
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
楼
发表于 2008-12-1 16:07
陀螺仪感度太高了。
w19119
w19119
楼
发表于 2008-12-2 13:31
陀螺仪感度太高了……
ice4503820
ice4503820
楼
发表于 2008-12-2 16:42
问啥啊???/
老K京
老K京
楼
发表于 2008-12-2 18:13
应该就是陀螺感度大了~~~
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2008-12-3 19:12
根据楼主描述判断,可能是因为陀螺仪感度过高。
其处理办法,一般是降低陀螺仪感度。
另陀螺仪感度的设置与主桨转速相关,一般地高转数应调低感度设置值。若是初学者,可适当降低主桨转数,实现较柔和的飞行特性,并可节省电能,如此陀螺仪感度可设的较高。
ftdxiao
ftdxiao
楼
发表于 2008-12-18 08:50
我也有过同样问题,可能原因很多,主要的应该是平衡不好。尾巴的,主轴的,还有就是舵机臂太长,尾控杆不顺滑。尾控有虚位,尾控不顺滑等等等。
章鱼
章鱼
楼
发表于 2008-12-20 22:56
上面的可能性都有哦。再建议楼主试着将陀螺仪的行程调小一点
wh642835430
wh642835430
楼
发表于 2008-12-20 23:10
谢谢各位大哥的指点:em24:
skycode
skycode
楼
发表于 2008-12-21 16:58
看看尾传动装置是否灵活
