请问入魔高手 副翼两边最大动作高低不一致是否正常?
hu2011
hu2011
发表于 2012-4-5 23:10
倒序浏览
亚托450sport新手调机,目前只会悬停。所以
舵机
动作量肯定不会太大,今天发现副翼两边上下在最大位置高度不同。机机十字盘、螺距、油门行程调节均正常。发现有一边最低位置时可碰到头罩,另一边正常(断电情况下,用手上下移动看出的)。如果在3D时舵机大动作量是否会打到头罩呢?如果不正常,应该怎么调整?恳请老师高手们解答为盼!谢谢
JR XG7和450sports使用6通接收机 感度如何设置
2012-08-02
2012-04-05
请教高手 JR XG7 在XTR模拟器 如何设置3D飞行状态
2012-02-07
请教高手450直升机 能用2500 -2800maH的 大容量电池吗?
2011-11-16
hu2011
hu2011
发表于 2012-4-5 23:21
再补充下,副翼两边长度肯定是调节好一致的 不是一边长一边短
【论坛帮助】
ld8wzl
ld8wzl
发表于 2012-4-6 22:40
你调过中立点么?
hu2011
hu2011
发表于 2012-4-7 08:23
请问楼上 中立点是怎么调的?
ld8wzl
ld8wzl
发表于 2012-4-7 10:17
飞机放平,通电,舵机会自动回到中立点,你把舵机臂拆下来重新安装90°,另外你看看你控上的舵机行程,副翼的行程设置是否一致,T8FG的控是在LINKAGE MENU ENDPOINT 的选项中
s297224197
s297224197
发表于 2012-5-13 07:00
楼主的问题应该是中联固定主轴的那个螺帽干涉了。
sxlovey
sxlovey
发表于 2012-5-13 09:54
刚才看了自己的,碰到中联螺丝的话副翼动作非常大了,估计楼主的问题和行程有关吧
a121800586
a121800586
发表于 2012-5-13 10:46
我来学习一下
