查看: 556|回复: 4
请教:一个斜盘舵机打舵没反应,再次开机发现接收灯不亮
发表于 2010-2-11 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsx7的控,721接收。
今早飞了半个起落后发现JJ飞不起来了,查看发现其中一个斜盘舵机打舵没反应,但是用手动摇臂有阻尼,里面是通电的。拿回家试了几次还是不行,再次连接电池发现接收灯都不亮了,电调发出连续长滴的声音,说明没有输入遥控信号。舵机的连线应该没有插反过。在此请教各位老师了,谢谢!
发表于 2010-2-11 13:06 | 只看该作者
dsx7重新对频试试看
发表于 2010-2-11 13:50 | 只看该作者
用排除发吧~ 换个舵机试试~
发表于 2010-2-12 10:41 | 只看该作者
说明接收机没送出信号到电调~~~~~~~~~
发表于 2010-2-12 11:00 | 只看该作者
舵机坏了,换掉那个舵机就可以了
请参考http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=349387
