请教:一个斜盘舵机打舵没反应,再次开机发现接收灯不亮
dardan
dardan
电梯直达
发表于 2010-2-11 12:35
倒序浏览
dsx7的控,721接收。
今早飞了半个起落后发现JJ飞不起来了,查看发现其中一个斜盘
舵机
打舵没反应,但是用手动摇臂有阻尼,里面是通电的。拿回家试了几次还是不行,再次连接
电池
发现接收灯都不亮了,电调发出连续长滴的声音,说明没有输入遥控信号。舵机的连线应该没有插反过。在此请教各位老师了,谢谢!
新浪:浙江暂停航模等二级运动员审批 防高考乱加分
2010-07-27
解决了导致YT 250se“金鱼尾”的一大重要原因:大桨不平衡
2010-06-29
YT250se的原厂bec输出电压可调,调成6v如何?会烧舵机吗?
2010-06-18
(A6问题截图在第二页,请厂家关注)新买A6,第一次充,有一节充到了4.28v,咋回事?
2010-05-25
YT 250se 组装、调试、试飞完毕,上靓图和布线~~
2010-05-24
自己给B6充电器做了一个:可插拔式多风扇组散热系统
2010-05-11
请问450的电池能否用在250上?
2010-05-10
北田2122,连续两次电机烧掉,都是在正常飞行时,怎么回事!
2010-04-06
请教:esky lama3上的的四合一能否做船用接收用
2010-03-31
尾巴总往一个方向飘锁不死是否跟方向摇杆没有精确校准有关,排除其他一切软硬件问题
2010-03-30
szb005
szb005
发表于 2010-2-11 13:06
dsx7重新对频试试看
momocha8802
momocha8802
楼
发表于 2010-2-11 13:50
用排除发吧~ 换个舵机试试~
【网上礼节十条】
铜河
铜河
楼
发表于 2010-2-12 10:41
说明接收机没送出信号到电调~~~~~~~~~
minority
minority
楼
发表于 2010-2-12 11:00
舵机坏了,换掉那个舵机就可以了
请参考
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=349387
