推油门时电调滴滴地响,电机只会抖动,断电后再试电调电机 ...
推油门时电调滴滴地响,电机只会抖动,断电后再试电调电机都没反映了
spitfire
spitfire
发表于 2008-8-30 11:37
倒序浏览
如题,各位帮下忙,多谢,推油门时电调滴滴地响,
电机
只会抖动,断电后再试电调电机都没反映了,换了电机也没反映,是电调坏了吗?
求助,9Z换手 问题
2010-05-17
请问泡沫飞机能用环氧胶合玻璃布加固吗?会不会腐蚀?
2010-05-16
大九玩不了XTR吗?
2009-07-16
有没有人能告诉我这是在干什么?
2009-03-10
关于大九的电源
2009-03-07
请问大家哪能找到诺基亚的铃声"listen"这首歌的完整版
2009-02-04
3D之父的杀手锏
2008-12-29
天冷了JJ也要保暖啊
2008-12-29
嘉宝4合1怎样接线的?大家教教我啊
2008-12-28
上菜理论
2008-12-25
【论坛活动大全】
四处流浪
四处流浪
发表于 2008-8-30 11:51
有可能是电机,有可能是电调,只能用代换法试了。
【论坛帮助】
zhenxuewang
zhenxuewang
发表于 2008-8-30 13:17
看来电调出问题了
【网上礼节十条】
lmk
lmk
发表于 2008-8-30 20:17
什么型号的
scxjun
scxjun
发表于 2009-5-7 12:21
是不是油门没设置好哦,我的是新买的,也这样,看了一下文章设置油门,把油门推到最大,接电,开机,听到滴滴后迅速推到最小好像就可以了,我新手哈!!
shadowsnow
shadowsnow
发表于 2009-5-9 12:04
我上次把4380kv接到30A电调上面也是这样,估计是保护了
笨龙
笨龙
发表于 2009-5-9 17:00
设备应该没事,
暂时丢失程序,
有时, 过一会就好了,
或者换个其他电机临时接下,
如果能转,
再接回来, 就好了.
TQCGP
TQCGP
发表于 2009-5-11 05:28
电调损坏
三木大叔
三木大叔
发表于 2010-4-12 23:06
电机要是有断线,电调就不会发声了。检查一下电机的三根线试试,要把热缩膜撕掉检查。
swjl1214
swjl1214
发表于 2010-7-5 18:16
设置电调是不是非得接上电机呀
