查看: 2262|回复: 9
推油门时电调滴滴地响,电机只会抖动,断电后再试电调电机都没反映了
发表于 2008-8-30 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,各位帮下忙,多谢,推油门时电调滴滴地响,电机只会抖动,断电后再试电调电机都没反映了,换了电机也没反映,是电调坏了吗?
发表于 2008-8-30 11:51 | 只看该作者
有可能是电机,有可能是电调,只能用代换法试了。
发表于 2008-8-30 13:17 | 只看该作者
看来电调出问题了
发表于 2008-8-30 20:17 | 只看该作者
什么型号的
发表于 2009-5-7 12:21 | 只看该作者
是不是油门没设置好哦,我的是新买的,也这样,看了一下文章设置油门,把油门推到最大,接电,开机,听到滴滴后迅速推到最小好像就可以了,我新手哈!!
发表于 2009-5-9 12:04 | 只看该作者
我上次把4380kv接到30A电调上面也是这样,估计是保护了
发表于 2009-5-9 17:00 | 只看该作者
设备应该没事,
暂时丢失程序,
有时, 过一会就好了,
或者换个其他电机临时接下,
如果能转,
再接回来, 就好了.
发表于 2009-5-11 05:28 | 只看该作者
电调损坏
发表于 2010-4-12 23:06 | 只看该作者
电机要是有断线,电调就不会发声了。检查一下电机的三根线试试,要把热缩膜撕掉检查。
发表于 2010-7-5 18:16 | 只看该作者
设置电调是不是非得接上电机呀
