查看: 1100|回复: 5
新手询问个问题,各片新电池电压差多少是正常范围
发表于 2012-2-24 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次充电停止后,4.2,4.11,4.12,商家说是正常的,我也不清楚,另一片是0.01的偏差
发表于 2012-2-24 10:33 | 只看该作者
如果是首次充电   停目后  (就是你充电了)电压还是 4.2   4.11   4.12的话
最大的可能性是你的充电器太差,像A6,PL8充出来的电池,电压肯定不会超过 0.01的
当然也有另一种可能,接近报废的电池,用再好的充电器充完,电压都有可能偏差不少
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:49 | 只看该作者
多谢了,我的是185的b6。其它电池都能充到电压一致4.20,当然放电后会有偏差,这个重到停止后还是不一样
发表于 2012-2-24 13:20 | 只看该作者
要么充电器太差,要么电池太差~没有第三种可能~
发表于 2012-2-24 15:04 | 只看该作者
电池有问题。多充放几次看看怎么样。
发表于 2012-2-24 15:52 | 只看该作者
是测电器的问题,一般都要跳动的
