新手询问个问题,各片新电池电压差多少是正常范围
cacique
cacique
电梯直达
发表于 2012-2-24 10:17
倒序浏览
首次充电停止后,4.2,4.11,4.12,商家说是正常的,我也不清楚,另一片是0.01的偏差
询问个问题,HSP的好盈无刷电调,接通后,绿灯常亮
2013-01-28
P38累计起飞5次,0次安全降落
2013-01-21
询问下有关电池能否带上飞机
2012-04-20
2012-02-24
经常坐飞机,人比较胆小,老实说...
2012-01-12
询问下带负载的情况下(在空中),电压报警多少适合呢
2011-12-26
求助下,P38 双发动机的电调、电池、接收机接法
2011-11-23
哪位大哥有G2的USB接口驱动下载,拉兄弟一把
2006-03-13
深圳的兄弟们都在哪里飞啊
2006-03-13
我也很郁闷
2006-03-13
huperzhu
huperzhu
发表于 2012-2-24 10:33
如果是首次充电 停目后 (就是你充电了)电压还是 4.2 4.11 4.12的话
最大的可能性是你的充电器太差,像A6,PL8充出来的电池,电压肯定不会超过 0.01的
当然也有另一种可能,接近报废的电池,用再好的充电器充完,电压都有可能偏差不少
cacique
cacique
楼
发表于 2012-2-24 10:49
多谢了,我的是185的b6。其它电池都能充到电压一致4.20,当然放电后会有偏差,这个重到停止后还是不一样
【网上礼节十条】
xgnjc
xgnjc
楼
发表于 2012-2-24 13:20
要么充电器太差,要么电池太差~没有第三种可能~
fymxgx
fymxgx
楼
发表于 2012-2-24 15:04
电池有问题。多充放几次看看怎么样。
gooou
gooou
楼
发表于 2012-2-24 15:52
是测电器的问题,一般都要跳动的
