JR控部分系统菜单中文解释,其中一部分我也不知道,大家来补齐,我来更新,这是为了坛子里的新手(包括我)提供一个方便。 | SYSTEM LIST 系统菜单
| MODEL SEL(模型切换及复制) | COPY/REASE(复制/删除) | TYPE SELECT(类型选择) | MODEL NAME(模型命名) | F-MODEL NAME | WARNING | TX SETTINGS(发射机设置) | ALL SV HOLD | TRAINER | MODULATION(发射模式) | DEVICE SEL(装置选择) | SWASH TYP(十字盘类型) | STICK MOD(操作模式/日本手/美国手) | THRO STK DIR(摇杆方向正反向) | |
FUNCTION LIST直升机菜单
| D/R & EXP(大小角度-线性曲线) | TRAVEL ADJ(舵角调整/舵量行程) | LIMIT ADJ. | SUB TRIM(内置型微调/舵机中立点) | REVERSE.SW(舵机正反舵) | SERVO SPEED | THRO CURV(油门曲线) | PITCH CURVE(螺距曲线) | TAIL CURVE | THRO HOLD(油门锁定) | GYRO SENS(陀螺仪感度) | SWASH MIX | TRIM SYSTEM(微调行程设定) | THRO TRIM | PROG.MIX(程序混控) | MIX-THRO | F-MODE DELAY | STICK POS SW | TIMER(计时器) | MIX MONITOR | MONITER(舵机输出,微调画面) |
FUNCTION LIST固定翼菜单
| D/R & EXP(大小角度-线性曲线) | TRAVEL ADJ(左右舵角调整) | LIMIT ADJ. | SUB TRIM(内置型微调) | REVERSE.SW(舵机正反舵) | SERVO SPEED | THRO CURV(油门曲线) | FLAP SYSTEM(襟翼系统设定) | SNAP ROLL(滚转特技) | AILE-RUDD(副翼方向混控) | ELEV-FLAP(升降襟翼混控) | RUDD-A/E | PROG.MIX(程序混控) | TRIM SYSTEM(微调行程设定) | THRO TRIM | STICK POS SW | TIMER(计时器) | MIX MONITOR | MONITER(舵机输出,微调画面) | | |
FUNCTION LIST滑翔机菜单
| D/R & EXP(大小角度-线性曲线) | TRAVEL ADJ(左右舵角调整) | LIMIT ADJ. | SUB TRIM(内置型微调) | REVERSE.SW(舵机正反舵) | SERVO SPEED | FLAP RATE | MOTO SYSTEM | CAMB SYSTEM | BRAKE SYSTEM | DIFFERENTIAL | FLAPERON MIX | AILE-RUDD | ELEV-CAMB | PROG.MIX(程序混控) | TRIM SYSTEM(微调行程设定) | STICK POS SW | TIMER(计时器) | MIX MONITOR | MONITER(舵机输出,微调画面) |
感谢 argoi提供帮助 没有人给我加分呀:em12:
[ 本帖最后由 bg3bdp 于 2012-2-16 02:05 编辑 ] |
