查看: 3121|回复: 24
JR控部分系统菜单中文解释-希望加精
发表于 2012-2-10 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR控部分系统菜单中文解释,其中一部分我也不知道,大家来补齐,我来更新,这是为了坛子里的新手(包括我)提供一个方便。
SYSTEM LIST 系统菜单
MODEL SEL(模型切换及复制)COPY/REASE(复制/删除)TYPE SELECT(类型选择)
MODEL NAME(模型命名)F-MODEL NAMEWARNING
TX SETTINGS(发射机设置)ALL SV HOLDTRAINER
MODULATION(发射模式)DEVICE SEL(装置选择)SWASH TYP(十字盘类型)
STICK MOD(操作模式/日本手/美国手)THRO STK DIR(摇杆方向正反向)
FUNCTION LIST直升机菜单
D/R & EXP(大小角度-线性曲线)TRAVEL ADJ(舵角调整/舵量行程)LIMIT ADJ.
SUB TRIM(内置型微调/舵机中立点)REVERSE.SW(舵机正反舵)SERVO SPEED
THRO CURV(油门曲线)PITCH CURVE(螺距曲线)TAIL CURVE
THRO HOLD(油门锁定)GYRO SENS(陀螺仪感度)SWASH MIX
TRIM SYSTEM(微调行程设定)THRO TRIMPROG.MIX(程序混控)
MIX-THROF-MODE DELAYSTICK POS SW
TIMER(计时器)MIX MONITORMONITER(舵机输出,微调画面)
FUNCTION LIST固定翼菜单
D/R & EXP(大小角度-线性曲线)TRAVEL ADJ(左右舵角调整)LIMIT ADJ.
SUB TRIM(内置型微调)REVERSE.SW(舵机正反舵)SERVO SPEED
THRO CURV(油门曲线)FLAP SYSTEM(襟翼系统设定)SNAP ROLL(滚转特技)
AILE-RUDD(副翼方向混控)ELEV-FLAP(升降襟翼混控)RUDD-A/E
PROG.MIX(程序混控)TRIM SYSTEM(微调行程设定)THRO TRIM
STICK POS SWTIMER(计时器)MIX MONITOR
MONITER(舵机输出,微调画面)
FUNCTION LIST滑翔机菜单
FLAP RATEMOTO SYSTEMCAMB SYSTEM
BRAKE SYSTEMDIFFERENTIALFLAPERON MIX
AILE-RUDDELEV-CAMBPROG.MIX(程序混控)
TRIM SYSTEM(微调行程设定)STICK POS SWTIMER(计时器)
感谢 argoi提供帮助  没有人给我加分呀:em12:
[ 本帖最后由 bg3bdp 于 2012-2-16 02:05 编辑 ]
DSX11 system.jpg (24.08 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:15 | 只看该作者
占位
占位
发表于 2012-2-10 15:40 | 只看该作者
好帖  必须要顶 我在为这个事情犯难呢   谢谢楼主了
发表于 2012-2-10 16:50 | 只看该作者
太好了,像我英语不好的JR控使用者来说,很有用,顶:em26:
发表于 2012-2-10 17:07 | 只看该作者
加精不了,帮你顶顶:em24:
发表于 2012-2-10 17:27 | 只看该作者
我也来试试
SYSTEM LIST 系统菜单
MODEL SEL(模型切换及复制)COPY/REASE 复制/删除TYPE SELECT(模型类型选择)
TX SETTINGS 发射机设置ALL SV HOLDTRAINER
STICK MOD(摇杆模式,美手、日手那些THRO STK DIR 油们摇杆方向
FUNCTION LIST直升机菜单
D/R & EXP大小动-指数曲线)TRAVEL ADJ舵量行程LIMIT ADJ.
SUB TRIM舵机中立点微调REVERSE.SW(舵机正反舵)SERVO SPEED 舵机速度
TRIM SYSTEMTHRO TRIMPROG.MIX(程序混控)
FUNCTION LIST固定翼菜单
D/R & EXP大小动-指数曲线)TRAVEL ADJ舵机行程LIMIT ADJ.
AILE-RUDD 副翼-方向混控ELEV-FLAP 升降-襟翼混控RUDD-A/E
PROG.MIX(程序混控)TRIM SYSTEMTHRO TRIM
MONITER(舵机输出,微调画面)
FUNCTION LIST滑翔机菜单
SUB TRIM舵机中立点微调REVERSE.SW(舵机正反舵)SERVO SPEED(舵机速度
AILE-RUDD ELEV-CAMBPROG.MIX(程序混控)
TRIM SYSTEMSTICK POS SWTIMER(计时器)
很多都没用过,望文生义,楼下高手指正:em00:
 楼主| 发表于 2012-2-11 12:37 | 只看该作者
原帖由 argoi 于 2012-2-10 17:27 发表
我也来试试
SYSTEM LIST 系统菜单
MODEL SEL(模型切换及复制)COPY/REASE 复制/删除TYPE SELECT(模型类型选择)MODEL NAME(模型命名)F-MODEL NAMEWARNINGTX SETTINGS 发射机设置ALL SV HOLDTRAINERMODULATI ...
感谢argoi 已经修改我的遗漏!希望大家继续支持!
发表于 2012-2-12 00:19 | 只看该作者
强贴
发表于 2012-3-12 12:21 | 只看该作者
LZ辛苦,有用
发表于 2012-3-12 23:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-13 10:21 | 只看该作者
必顶,学习
发表于 2012-3-13 12:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-13 14:32 | 只看该作者
要用好全功能还真不容易,已学会了部分混控、飞行模式、油门开关、教练功能等
SYSTEM LIST 系统菜单
TRAINER    教练
发表于 2012-3-13 14:39 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-3-13 14:54 | 只看该作者
发表于 2012-3-13 17:25 | 只看该作者
顶一下谢谢lz分享
发表于 2012-3-15 15:53 | 只看该作者
顶插
发表于 2012-3-17 23:30 | 只看该作者
好贴。。。
