可以啊
TRIM微调设定功能微调设定功能微调设定功能微调设定功能 发射器正面有四个微调开关。其中三个是用来调整副翼、升降舵和方向舵伺服的中立位置的。第四个是用来设定引擎怠速油门(r.p.m)的。在飞行中使用正确的微调,就能使模型水平直线飞行。因为在模型飞行过程中想要调整微调,你不必进入程序设定状态来进行微调调整。在飞行过程中,只需要简单的推压微调按钮,就能改变伺服的中立位置。当伺服处于中立位置以及微调是“归零”(或接近归零)状态时,你的控制面还是超出的话,你可以继续调整微调。 如何设置伺服中立位置: 1、打开发射器和接收器电源。操作控制杆确定伺服在正确的方向中回应。根据需要设定舵机反向功能。 2、将油门操纵杆回中。 3、将伺服摇臂安装在伺服上,并与推拉杆保持垂直(参见第4页),使伺服摇臂不致被扭曲或折断。 4、将推拉杆连接到摇臂上,调整推拉杆的长度直伺服的控制盘面处理中立位置。 注意:如果伺服摇臂中立点定位角度误差太大的话,建议要更换另一个摇臂,否则如果伺服中立点微调数值设定太大的话,伺服动作的最大角度可能会超出伺服的可以动作的范围,从而产生拨动操纵杆而伺服却没有反应的现象,所以伺服中立点微调的设定值应尽量少。 如何调整微调设定: 如果伺服和操作舵面已经连接,而且已经设置了舵角最大行程和双重比率,那么对于模型飞机来说,只要调整微调,就能使模型达到直线和水平飞行。 如果微调数值太大的话,建议更换一个符合要求的摇臂,这样就能将微调回中(归零)。用微调按钮调整微调的话,每次的增加量是“4”。如果需要比较精确的调整,请按照说明进入程序设定状态,在相应功能中按增量为“1”调整微调。 1、进入程序设定状态,并使用MODE键选择到TRIM菜单。 2、使用SELECT键来调整屏幕显示频道的微调(如图所示,正在调整频道1的微调) 3、使用DATA INPUT键调整微调的具体数值。刚开始的时候,数值每次增加“1”,但是如果DATA INPUT键一直按住,数值会迅速改变。 4、重复上述步骤为其他频道调整微调。
