首先,多谢各位指点!
电机的轴用手可以转动,而且还需要一定的力量。
发热量还比较高,5、6分钟后,电机就开始发热,电池更加热,但还不至于冒烟。
但是电机拿起来空转的时候,转速还是可以的,只是放在水里以后没力,
一个手指都能摁住。
其他的机芯就没试过了。
另外有一点就是,电机在水里不动以后,拿起来还能空转,而且用万用表测
电压还可以达到7V左右。而7.2V是正常的工作电压啊!
电机是不是短路我就不知道,如果短路的话该怎么处理啊?线圈短路有什么症状啊?
谢谢!
[ 本帖最后由 duguyun 于 2005-8-25 22:00 编辑 ] |
