查看: 7685|回复: 72
我的mini cp你这是怎么了?只飞了十块电,老手帮忙诊断一下T_T
发表于 2012-9-12 09:46 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早上第一块电快要结束时出问题了,机机突然自己快速旋转,落地后再推油门,大桨尾桨都不转。重新上电对码,可以飞,但感觉机机没劲上升速度非常慢,一会儿便只能勉强贴地飞了,最后又自旋,趴在地上不动了,推油门摇杆只有桨距在变,大桨尾桨都不转。换了一块电池,飞了两三分钟,又跟第一块电一样了。曾经小炸过两次均原地复 活。各位老鸟,帮忙分析下T_T
发表于 2012-9-12 09:48 | 只看该作者
可能是MOS管烧了
发表于 2012-9-12 09:49 | 只看该作者
拿分闪人!!!
发表于 2012-9-12 09:51 | 只看该作者
关注结果
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:03 ——“来自手机” | 只看该作者
放肆欧米嘎 发表于 2012-9-12 09:48 可能是MOS管烧了
怎么会烧了呢?我什么都没做,新机子,只飞了十块电啊
发表于 2012-9-12 10:10 | 只看该作者
没什么,就是电池不行了而已
发表于 2012-9-12 10:14 | 只看该作者
这个电池本来就飞不了几分钟
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:15 ——“来自手机” | 只看该作者
bandai丸 发表于 2012-9-12 10:10 没什么,就是电池不行了而已
电池也是新的,KEER LIPO 25C的。而且两块儿电池同时不行的机率很小吧
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
真的是电池不行了么?绝没有过放,每次我只飞5分钟,放电到4.02V的
发表于 2012-9-12 10:24 | 只看该作者
电池也就是飞5-6分钟!一没力了就赶紧充电,在放电电池就坏了!!
换了新电池还没力,估计是电机坏了!要是有刷的,飞不了几次的,太热保证烧!
发表于 2012-9-12 10:29 | 只看该作者
电池坏了!过放了!换电池吧!一个电池也就是飞悬停5-6分钟,没劲了继续飞电池准完!
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:45 ——“来自手机” | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2012-9-12 10:29 电池坏了!过放了!换电池吧!一个电池也就是飞悬停5-6分钟,没劲了继续飞电池准完!
我的是无刷版。我每次都用控上的计时器卡时间,只五分钟,并且我每次飞完都用电显测,才4.02V啊,不是可以放电到3.8V的么?
发表于 2012-9-12 10:53 | 只看该作者
这些小电池不禁操,当初买机时候我新机原装带来的4个电每个10几秒就和你情况一模一样.转啊转的就掉了,之后没动力但推杆都能动。后在淘宝买了几个别的牌子好像是300毫安的,开始悬8分+,3D也能5分+,飞几十趟后悬停3分都难.你还是换个电池试试,可以肯定你的不是电机问题
发表于 2012-9-12 10:57 | 只看该作者
未必电池问题。无刷电机接触不良也会。表现为没力,电机和插头都很热。出现故障时接收闪红灯
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:29 ——“来自手机” | 只看该作者
聪少 发表于 2012-9-12 10:57 未必电池问题。无刷电机接触不良也会。表现为没力,电机和插头都很热。出现故障时接收闪红灯
好,我换块电池观察观查。另外,这个电池应该是可以放电到3.8V的吧
发表于 2012-9-12 12:50 | 只看该作者
CP 用KEEP350毫安的电池 、一般八分钟左右、我在用 350KEEP 十分钟、不是电池原因、可能电感 坏了、
发表于 2012-9-12 12:52 | 只看该作者
电池的问题吧
发表于 2012-9-12 12:53 | 只看该作者
花坑爹
发表于 2012-9-12 12:55 | 只看该作者
我的02S都是放到飞不动下来,2个月了,还可以正常用,时间一直没计
