查看: 5593|回复: 11
APM的蓝灯常亮的话,GPS有几颗星。
发表于 2014-6-16 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,当APM的蓝灯常亮的时候,GPS搜到的星数有几颗。是不是就一定能满足定点飞行。或是能说明GPS信号就一定是正常的。因为本人没有数传也没有图传所以没有办法看到GPS信号强度,只能依靠这个指示灯了。
发表于 2014-6-16 23:09 | 只看该作者
可以定点了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-16 23:31 | 只看该作者
预设6颗,讯号不佳就10颗都锁不定
发表于 2014-6-17 00:14 | 只看该作者
6颗
发表于 2014-6-17 02:09 | 只看该作者
应该是4颗吧,不清楚能否设置,但是按照GPS计算定位的方程是只需要4颗就可以定位了,而且我的也是显示4颗卫星蓝灯就长亮了
发表于 2014-6-17 08:19 | 只看该作者
5颗以上应该。 但是蓝灯常亮了就可以定点了。
发表于 2014-6-17 15:56 | 只看该作者
6颗都别偿试定位,你会后悔的,精度5米左右,还没定高来得稳
发表于 2014-6-17 16:24 | 只看该作者
4 颗。你可以装led,可以得知gps的状态,gps在飘的时候有提示的。
发表于 2014-6-17 17:02 ——“来自手机” | 只看该作者
我也和楼主一样!只看蓝灯常亮就起飞!
我也研究过这问题,蓝灯常亮的时候,我连电脑地面站显示只有4颗!但已经成功定位了!gps默认6颗星都可以改的!
蓝灯常亮我直接飞的!!
发表于 2014-6-17 17:33 | 只看该作者
如果你用3.2版本,可以尝试在Loit模式下解锁,如果能解锁成功,说明HDOP<2。
我设置了解锁后,电机慢转。只要电机能转起来,说明GPS信号非常好。
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:09 | 只看该作者
哦,谢谢各位大侠了这样我心里就有普了,我估计我的gps蓝亮长亮时卫星可能只有4颗因为我常飞的两个地方一个搜星时间长定点误差大目测4米左右还经常没信号,另一个地方搜星快定点就很稳,误差2米左右。
发表于 2014-6-18 08:08 | 只看该作者
蓝灯亮了就可以定点,只要你飞机的PID调好了,就不会飘,定点定死。
