APM的蓝灯常亮的话,GPS有几颗星。
APM的蓝灯常亮的话,GPS有几颗星。
yyb
yyb
电梯直达
发表于 2014-6-16 22:43
倒序浏览
如题,当APM的蓝灯常亮的时候,GPS搜到的星数有几颗。是不是就一定能满足定点飞行。或是能说明GPS信号就一定是正常的。因为本人没有数传也没有
图传
所以没有办法看到GPS信号强度,只能依靠这个指示灯了。
穷人osd和3DR min OSD有什么区别?
2014-06-24
朗宇A2212 KV800的电机3S下上几寸桨合适?
2014-06-22
APM的蓝灯常亮的话,GPS有几颗星。
2014-06-16
新入手APM 飞了10来个起落昨天失控了,有LOG图帮看看是什么原因
2014-06-13
amp 切定点飞行时老是偏一边飞
2014-06-09
穷人打造H4机架!
2014-06-05
KK飞两分钟左右就不正常了,高手分析分析是何原因
2011-06-11
请教关于控和混控的问题
2009-03-17
大家来说说飞机的抗风性
2008-08-02
直机用的电调和固定翼的要求有何不同
2007-09-24
【论坛活动大全】
y_boy100
y_boy100
发表于 2014-6-16 23:09
可以定点了
来自苹果客户端
kenken
kenken
楼
发表于 2014-6-16 23:31
预设6颗,讯号不佳就10颗都锁不定
【网上礼节十条】
xu2012
xu2012
楼
发表于 2014-6-17 00:14
6颗
SHAWEIHANG
SHAWEIHANG
楼
发表于 2014-6-17 02:09
xu2012 发表于 2014-6-17 00:14
6颗
应该是4颗吧,不清楚能否设置,但是按照GPS计算定位的方程是只需要4颗就可以定位了,而且我的也是显示4颗卫星蓝灯就长亮了
jiangchongli
jiangchongli
楼
发表于 2014-6-17 08:19
5颗以上应该。 但是蓝灯常亮了就可以定点了。
REX1669839797
REX1669839797
楼
发表于 2014-6-17 15:56
6颗都别偿试定位,你会后悔的,精度5米左右,还没定高来得稳
Smartype
Smartype
楼
发表于 2014-6-17 16:24
4 颗。你可以装led,可以得知gps的状态,gps在飘的时候有提示的。
WCQ329
WCQ329
楼
发表于 2014-6-17 17:02
——“来自手机”
我也和楼主一样!只看蓝灯常亮就起飞!
我也研究过这问题,蓝灯常亮的时候,我连电脑地面站显示只有4颗!但已经成功定位了!gps默认6颗星都可以改的!
蓝灯常亮我直接飞的!!
fryefryefrye
fryefryefrye
楼
发表于 2014-6-17 17:33
如果你用3.2版本,可以尝试在Loit模式下解锁,如果能解锁成功,说明HDOP<2。
我设置了解锁后,电机慢转。只要电机能转起来,说明GPS信号非常好。
yyb
yyb
楼
发表于 2014-6-17 23:09
哦,谢谢各位大侠了这样我心里就有普了,我估计我的gps蓝亮长亮时卫星可能只有4颗因为我常飞的两个地方一个搜星时间长定点误差大目测4米左右还经常没信号,另一个地方搜星快定点就很稳,误差2米左右。
jkll
jkll
楼
发表于 2014-6-18 08:08
蓝灯亮了就可以定点,只要你飞机的PID调好了,就不会飘,定点定死。
