查看: 5251|回复: 98
失联的四轴
发表于 2014-11-6 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天下班回来,天还不算黑,打算把满电的一个5000MAH的电池放会电,然后携带了四轴,天7,上了小区17楼的屋顶。
开控,通电,接BB响,很好,满电。点烟,等待自检,等待GPS联机。
5分钟后,烟抽完,GPS绿灯闪烁,一切正常。解锁起飞,飞机很灵活,一下子离地,高度三米,稳稳的悬停,微微的晚风,轻轻吹过,夕阳在远处留下最后一抹余晖,一切都是那么美好!
悬停三分钟后,打算稍微做点动作,向前推杆,飞机很轻盈,呼的一下向前飞去,轻微拉杆,飞机又慢慢回来,再推杆,又呼的向前,再拉杆。。。。等等,飞机没按正常的姿势回来,再拉,还是没回,拉到底,飞机突然发疯似的回来了,连忙切手动,前推杆,飞机悬停了几秒,然后突然跃升,然后呈25度角的样子,加速朝左边飞速飞走,放油门,拉杆,切返航,关控,飞机无任何反应,越飞越快,离开了我的视野!
找寻1个小时后,天完全黑了,失望的提控回家了!
铝合金折叠四轴机架
银燕2212电机
好赢4合一电调
NAZA M LITE+GPS
天地飞七通接收
3S5000MAH电池
特此纪念!
这是第一架失联的四轴
参与人数 2威望 +3 收起 理由
lansolo + 1 安抚下吧
zengxzhang + 2 安慰
发表于 2014-11-13 17:18 | 只看该作者
以前觉得gps很可靠,结果在大楼间来个定点,结果是倒扣
以前没见过失联,结果某次聚会亲眼见lite突然当机亲吻地面
99
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:48 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-11-13 10:49
这个太吓人了。 飞机丢了是小事,要是掉到高速公路上,轻轨上,岂不是要闯大祸了
实际上目前我们除了某几个地区的模友,能有大空域的地方能正常不受干扰的飞行,大部分模友都存在这样的情况,无空域可飞,我现在四轴飞行,一般都在一堆废墟里面一个人,默默的飞!
98
发表于 2014-11-13 16:18 | 只看该作者
慰问一下。
97
发表于 2014-11-13 10:49 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-12 22:02
这个我不知道,没法查记录,接收机也坏了,但是关控,有灯光变化,但是飞控依旧朝一个方向飞去
96
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:02 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-11-12 18:19
想不通为何切姿态模式和手动模式也无法接管?
95
发表于 2014-11-12 18:29 | 只看该作者
当散文看了
94
发表于 2014-11-12 18:19 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-9 23:53
恩,个人的猜测也是,但是同一地方,几天前,刚校准过磁罗盘,而且周边没啥大的干扰源,同样对比的另外一 ...
93
 楼主| 发表于 2014-11-11 21:16 | 只看该作者
呵呵,你要说WIFI信号能干扰到控,那这控也废了,普通路由器,WIFI功率50MW,最大也不超过150MW
92
发表于 2014-11-11 18:18 | 只看该作者
楼顶起飞非常危险,一个楼里面的2.4g的wifi信号~~~~~~~~
91
发表于 2014-11-10 13:29 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-6 21:12
近距离啊,就打算悬停一下的,当时JJ就离我不到10米的距离,突然拉高自己飞走了
返航需要先定点吧 没定点也应该直接land
90
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:31 | 只看该作者
szwif 发表于 2014-11-10 10:15
和我以前同样的遭遇,安慰下!我有套F450闲置在家,需要找我,或直接上qav250玩穿越机吧
多谢兄弟了!
我打算还是入折叠的机架,方便携带,dji的450也有一套准备出掉回血,穿越有DJI原厂的330机架,LITE的飞控,2200能飞15分钟
89
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:29 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2014-11-10 08:55
不轻啊,续航多时间啊?
2200mah的续航时间6分钟,5000的刚打算试试续航时间,结果就出意外了
头像被屏蔽
88
发表于 2014-11-10 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
87
发表于 2014-11-10 08:55 | 只看该作者
不轻啊,续航多时间啊?
86
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:53 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2014-11-9 23:00
我个人看法应该是磁罗盘的问题.磁罗盘一单出问题飞机就变成无头模式乱飞
恩,个人的猜测也是,但是同一地方,几天前,刚校准过磁罗盘,而且周边没啥大的干扰源,同样对比的另外一台四轴,老款的GPS,老款的LITE,基本没出过问题!
85
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:51 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2014-11-9 22:28
银燕2212电机  3S5000MAH电池,鸡鸡总重多少啊?
差不多1.4KG
84
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:50 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2014-11-9 22:34
楼主杭州的? 三墩还是丁桥啊?
三墩北
83
发表于 2014-11-9 23:00 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 22:34 | 只看该作者
楼主杭州的? 三墩还是丁桥啊?
