查看: 6141|回复: 22
pixhawk飞控设置定高问题,求大神帮忙解决呀
发表于 2014-11-9 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么在自稳模式油门打到中间的位置上时再打定高才起作用呢??而且刚打到定高的时候会掉PWM输出值,这是什么情况呢,大神们看到帮我多提提意见哈。
发表于 2014-11-10 19:14 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-11-9 19:24
我的桌面背景用的windows经典,所以是蓝色的,跟版本没关系
因为定高模式下,油门控制的是飞机的升降,
油门高于50%左右飞机就上升,
油门等于50%左右飞机就保持高度
油门低于50%左右飞机就下降
自稳模式油门是直接控制电机转速
发表于 2014-11-10 18:45 | 只看该作者
有個問題,電機出力跟機重各是如何?
发表于 2014-11-10 17:08 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-11-10 16:46
这是前面出去飞的结果,有点夸张,不知道什么原因!
你这样我看不出来
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:46 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-11-10 16:12
说的就是你自稳的时候油门的位置..去看log...然后填回来...具体的起wiki查
发表于 2014-11-10 16:12 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-11-10 16:09
我现在还没用GPS悬停,不知道悬停时是多少.还是只有在自稳模式下油门打到百分之六十多再切定高才行,刚切到 ...
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:09 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-11-10 15:01
看你log 平时悬停是的值再多少..就调成多少
我现在还没用GPS悬停,不知道悬停时是多少.还是只有在自稳模式下油门打到百分之六十多再切定高才行,刚切到定高油门直接变大,不知道什么原因.
发表于 2014-11-10 15:01 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-11-10 14:55
是这个吗???具体把参数调成多少呢??
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:55 | 只看该作者
是这个吗???具体把参数调成多少呢??
发表于 2014-11-10 14:39 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-11-10 11:32
麻烦你再帮我看下是改哪个参数,这参数太多,我现在也不知道改哪个
THR_MID
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:34 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-11-10 11:30
如果是我 ,或许我要再做一次油门行程校准。。。还是等待高人指点吧~
怎么个校准法呢??
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:32 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-11-9 19:58
有个参数是调整定高时所用的油门位置的..你先看log  然后找到悬停时的油门位置 改一下哪个参数就好了
默认 ...
发表于 2014-11-10 11:30 | 只看该作者
wcb1314 发表于 2014-11-9 23:43
嗯嗯,我是用自稳起飞,然后切定高,但是切定高只有油门到达百分之五十的时候才有输出,如果不到百分之五 ...
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:19 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-11-9 20:15
"自稳模式油门打到中间的位置上时再打定高才起作用呢??"
N 多的 飞控 都是 按照这个 基 ...
怎么将杆位信号调到1520us位置呢,求指导呀!
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:43 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-11-9 20:14
定高模式   举个例子 如果你用它做起飞的话,在50%前不会有太大反映,好像是有个中间点。 还是用自稳模式  ...
嗯嗯,我是用自稳起飞,然后切定高,但是切定高只有油门到达百分之五十的时候才有输出,如果不到百分之五十就直接掉下来了
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:24 | 只看该作者
默认 ...
具体是哪个参数呢???可以说具体点吗???
发表于 2014-11-9 20:15 | 只看该作者
N 多的 飞控 都是 按照这个 基本原则来 设计的。
(50%位置有个不宽的 ‘死区’)——不上也不下——
‘定高模式’下‘死区’之上:飞控会觉得“是你”故意调高高度。
‘定高模式’下‘死区’之下:飞控会觉得“是你”故意调低高度。
所以:要想从 增稳模式——“平稳过渡”到 定高模式::
你应该想办法:杆位信号在 1520us 位置、飞行器能正好悬停。
*注意是:“杆位信号在 1520us 位置”不是简单的“杆位50%”*
*——很多飞控:包括‘死贵DJI’都不说清楚这句话——               *
发表于 2014-11-9 20:14 | 只看该作者
定高模式   举个例子 如果你用它做起飞的话,在50%前不会有太大反映,好像是有个中间点。 还是用自稳模式 起飞后再切定高好一点。
发表于 2014-11-9 19:58 | 只看该作者
默认的话是必须50%才是定高点
发表于 2014-11-9 19:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:24 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-11-9 19:21
这是什么版本这么是蓝色的进度条
