查看: 15595|回复: 103
[模型猫] 我做的能飞80多分钟的高转速长航时四旋翼 内有完整视频
发表于 2014-11-17 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
潜水很多年,今天出来冒个泡。
设计长航时的多旋翼很难,初步做了一些实验。市面上有些成熟的方案能达到不错的时间,比如用小电机带大桨低转速能达到很高的效率,但是有一个致命的缺点,就是不抗风,实用性不大。要做大电机载小桨高转速,又要抗风又要长航时很难。
几个月前我拍了段视频,没剪辑,具体的说明都在视频里面,大家可以看下。
起风了,不知道多大风,是阵风,一手拿手机,一手拿遥控拍的
另外变态测试,大幅度动作,时间只减少几分钟
我做这视频只有一个目的,只是想验证当今多轴到底飞行的极限时间是多少。视频里面已经说了很清楚了,这架飞机是造出来的,而不是配出来的,所以我没办法告诉大家配置,我已经很低调了,我基本上不怎么去发帖,我想说用完整视频加上我的解说可能会更好些。发视频不留配置=炫? 如果真有商业价值下次我带着商品来这发帖好了。
前期的动力系统效率测试,花了很多钱和时间来做测试,买了国内国外各大品牌的电机和桨来测定效率,发现没有满意的。德国的MD是走在最前面的,几年前他们就把多轴飞到88分钟。如果网友真相要80多分钟的配置,有个现成的,您可以买个 U8电机配28寸的桨,用5C放电的电池加上较轻的机架就能达到了。
后来我就改,将商品电机重新绕线来达到想要的数据,于是各种绕线测试
其中包括星型绕线,三角绕线,单股绕线,多股绕线,无氧铜,纯银等各种测试
定子:    (其中一些)
尝试各种方法绕
高满槽率和低满槽率等测试
纯银绕线测试
失败了很多,于是画图,CNC去加工了各种电机。视频里的电机并没有达到我想要的结果,按设计应该是飞到100分钟以上,可是新电池只能达到86分钟左右,毕竟视频里采用的电机只是作为验证。(用电机简单,制造电机涉及到的数据更多)
电调这块,也试过很多国内国外的商业电调,有的不错,有的也不好,买的要么重,要么响应时间不够快,要么各种问题。于是自己开始设计。
第一个版本,验证可行性:   外观比较怪,只要能用就可以
第二个版本就比较小巧了。但是失败,坑爹的自动布线,结果是严重干扰。
第三个版本看起来就比较整齐了,这也是视频里的飞机采用的,但是还是有BUG,就是电量低的时候响应速度不够快,于是画了第5个版本解决了。
4个版本就不上图了,用在固定翼上了。
好的电调要求重量,温度,响应速度,效率,等各种参数,自己研究了下。
桨这块也是,买来各种桨测试,没有理想的。GWSAPC,碳纤维,木桨,还有杂牌等。
部分买来的桨:
桨对效率影响也很大,直径大的桨惯性大,对电调的要求高,直径小的桨转速高,但效率又低。每种桨都有自己直径,螺距,桨形,重量,软硬程度等参速。每一种桨都有自己最独特的效率区间,就跟开汽车一样,有一个经济时速。 所以得有一种桨,要符合在一定转速下的最高效率。而且在这最高效率的区间下很大的曲线范围有很高的效率,这就能高转速,长航时和远距离。所以市面上的桨没找到,于是最开始自己改桨,合适了之后就要朋友那边去定制了,然后就静平衡,动平衡等各种测试。
电池这块没什么特别的,也是要朋友定制, 5C放电电池,贴放电图,有心的朋友会明白。
那么问题来了,这款飞机什么配置? 飞越650机架 300g 左右,电机电调桨100g 左右,电池600g左右,飞控电线等100g左右,飞机2000g左右,载gopro和三轴云台55分钟左右。
这架小飞机只是做了下验证,已经有更大载重的大多轴,本来自己的主要业务还是生产研发和销售COFDM的标清和高清图传。如果长航时多轴有市场的话也会考虑加工和生产。
发表于 2016-1-10 11:12 | 只看该作者
13:05时出现的东西是什么鬼?速度好像挺快的,可惜看不清
102
发表于 2016-1-7 22:52 | 只看该作者
牛牛牛,楼主太牛了,小弟学习了!
101
发表于 2016-1-7 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者
tjcdq 发表于 2014-11-24 08:52
各位抹油,其实搂住说的已经很清楚了:
电机是自己绕的(各种方法、材质都试验过)
电调是自己做的(已经 ...
看到商品化三个字瞬间不爽了。
研究燃料电池但苦于一堆专利的路过。
http://www.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1169601&extra=page%3D4
100
发表于 2016-1-7 18:39 | 只看该作者
这个略牛逼,确实是造出来的
99
发表于 2016-1-7 15:38 | 只看该作者
5628mah的18650电池能飞86分钟,吹牛,连一半的时间也飞不了,居然还有那么多人相信。我制作过长航时四轴,使用轻量机架,6S 10000的聚合物锂电池飞80分钟制作很不容易,要各方面减重,电池还要选择小C数的,6S 10000的聚合物锂电池重量控制在1200克以下,也希望那些信以为真的模友制作架试试。
98
发表于 2016-1-7 09:03 ——“来自手机” | 只看该作者
知识是有产权的,造福也要可持续,不能造一次就完蛋了。
97
发表于 2016-1-6 20:18 ——“来自手机” | 只看该作者
牛xx 全都自己搞一遍 可以做牛机了!
96
发表于 2016-1-6 19:16 | 只看该作者
55分钟含摄影设备,总重2kg。算下来19 g/w。
如果按 装B高手,伪高手,高手分,这个算第2个。
95
发表于 2015-9-6 19:27 | 只看该作者
94
发表于 2015-9-5 23:49 | 只看该作者
很牛 赞一下
93
发表于 2015-7-31 04:19 | 只看该作者
牛啊!👍
92
发表于 2015-7-31 00:25 | 只看该作者
八十分钟……
发表于 2015-7-30 16:12 | 只看该作者
能飞一半时间,我要满足了
发表于 2015-7-30 12:47 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-11-17 10:39
一下说是自己做的、一下说是从国外定制的
说个配置就有那么难么、
都说出来,都自己改,他还赚什么钱呢
是我,我也不说,你可以来我这买
发表于 2015-7-30 12:29 | 只看该作者
88
发表于 2015-3-13 00:00 | 只看该作者
长航时, 还做COFDM,好帖留名
87
发表于 2014-12-25 09:01 | 只看该作者
技术贴看热闹
86
发表于 2014-12-25 08:53 | 只看该作者
牛人,顶一个。
85
发表于 2014-12-25 08:06 | 只看该作者
这是一个强人贴!
84
发表于 2014-12-16 17:22 | 只看该作者
楼主厉害
