查看: 1902|回复: 47
450改480太暴力,怎么办?降齿还是减小曲线?
发表于 2014-11-18 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中午飞了一中午,这飞机我设了三个档位!普通模式油门斜线,3D 1   油门75  70  75    3D2   油门  90  85 90, 做动作不甩尾,就是感觉太暴力了,460MX  好盈铂金40A,频率12.进角11.5   ,电机齿12T斜齿,大齿121T斜齿!   普通模式油门有点迟缓(就是感觉螺距变大了,油门跟不上,螺距一变小,立马掉高达u,不好控制均匀的高度,所以微调了油门和螺距曲线,)!ACE 1200  45C   ,3D 2档飞 三分半,下来电压3.7, 但是普通模式飞三分半,下来电压 3.8 ,感觉有点费电,电机,电调温度都很低!高人指点下改怎么办(如题)!或者说这个电池就是这样的时间!
 楼主| 发表于 2014-11-19 15:21 | 只看该作者
450阿帕奇 发表于 2014-11-19 15:04
电池  电机 都够力:降油门
降到75了   电池只能飞4分钟  下来是3.68
47
发表于 2014-11-19 15:09 | 只看该作者
新手学习,谢谢!
46
发表于 2014-11-19 15:04 | 只看该作者
电池  电机 都够力:降油门
45
发表于 2014-11-19 14:11 | 只看该作者
换10-11T齿吧
44
发表于 2014-11-19 09:34 | 只看该作者
新手学习,谢谢!
43
发表于 2014-11-19 09:21 | 只看该作者
我直齿才用12T,你斜齿12T相当于直齿15T了,太高,太高,480用10T斜齿够了
42
发表于 2014-11-19 08:49 | 只看该作者
11T齿、75直线油门、11.5度螺距,转速2850,常规3D动作飞你这种电池4分半,3.7v
41
发表于 2014-11-19 02:53 | 只看该作者
12T的斜齿。确实转速高了不少。吧悬停油门设置成0  40  80    3D油门都降低10到20个点!你再试试看暴力不!比如65 60 65   75 70 75
发表于 2014-11-18 23:58 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 18:36
可不可以直接告诉我该怎么办啊?  我就会飞i,其他的几乎一无所知
我的建议是如果想增加飞行时间,用斜齿的话最好用9t的电机齿,这样最高转速在3000转左右,比较适合450,用77~80%油门飞肯定能飞5分钟。
发表于 2014-11-18 22:00 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 21:54 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 19:30
王    牌充电器,用起来  安   心又自   然!
发表于 2014-11-18 21:49 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 21:43
定速是个什么玩意  40A 铂金,还是算了吧
嗯,40铂金就这个飞吧~
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:43 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-11-18 21:35
那不是很合理了吗~注意这是非定速模式的曲线哈~
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:42 | 只看该作者
yulijia 发表于 2014-11-18 21:26
频率和进角没有问题,建议降1~2t齿轮,另建议用1400的电池,1200小了。
已经买了1200的了   先凑合用着吧!1400的可能装不下头罩!
发表于 2014-11-18 21:35 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 21:02
简直和我设定的一摸一样,不过最高点我设定的是 80!
发表于 2014-11-18 21:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:03 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-11-18 20:54
问题太深奥了,回答不了呀,我一般都是飞3分半,电池下来电压3.8
嘿嘿  那我就只好一点一点尝试了!
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:02 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-11-18 20:56
还有飞普通模式油门最好不要一条斜线,前面可以适当提高一些,比如这样拉低油门杆时飞得更稳:
发表于 2014-11-18 21:00 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 20:53
买了个铜的  没问题吧?  钢的没找到!
这个不清楚……不过记得好像在哪看过铜的马达齿扫掉的……斜齿也许没有问题……但是寿命肯定相对短一些……
