查看: 1901|回复: 47
450改480太暴力,怎么办?降齿还是减小曲线?
发表于 2014-11-18 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午飞了一中午,这飞机我设了三个档位!普通模式油门斜线,3D 1   油门75  70  75    3D2   油门  90  85 90, 做动作不甩尾,就是感觉太暴力了,460MX  好盈铂金40A,频率12.进角11.5   ,电机齿12T斜齿,大齿121T斜齿!   普通模式油门有点迟缓(就是感觉螺距变大了,油门跟不上,螺距一变小,立马掉高达u,不好控制均匀的高度,所以微调了油门和螺距曲线,)!ACE 1200  45C   ,3D 2档飞 三分半,下来电压3.7, 但是普通模式飞三分半,下来电压 3.8 ,感觉有点费电,电机,电调温度都很低!高人指点下改怎么办(如题)!或者说这个电池就是这样的时间!
发表于 2014-11-18 18:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:27 | 只看该作者
帮忙解决下问题啊! 降低油门好呢 还是减小齿 或者增大齿?  电池  电机 都够力,在保证动力充沛的情况下怎么最省电?
发表于 2014-11-18 18:30 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=842774
你的齿比是10.08
1800*22.2/10.08大概在3900转速 比较高
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:36 | 只看该作者
你的齿比是10.08
1800*22.2/10.08大概在3 ...
可不可以直接告诉我该怎么办啊?  我就会飞i,其他的几乎一无所知
发表于 2014-11-18 18:46 | 只看该作者
手法问题
发表于 2014-11-18 18:48 | 只看该作者
1200mah的电池?时间真的差不太多 ,我2200的也就五分钟左右,下来3.7~3.8
 楼主| 发表于 2014-11-18 18:52 | 只看该作者
问题是 不做动作,只是用3D模式地面空转, 也是这个时间稍微多一点点
发表于 2014-11-18 18:54 | 只看该作者
换11T的齿,480用12T,转速太高了。
发表于 2014-11-18 19:03 | 只看该作者
应该是降齿比较好,这样兼顾扭力和时间,
如果是降低油门,不仅扭力并没有增加,而且没有充分利用电机的性能
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:10 | 只看该作者
多谢了!
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:11 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-11-18 19:03
应该是降齿比较好,这样兼顾扭力和时间,
如果是降低油门,不仅扭力并没有增加,而且没有充分利用电机的性 ...
这就换试试看
发表于 2014-11-18 19:13 | 只看该作者
11T正解!
发表于 2014-11-18 19:28 | 只看该作者
充电器不给力,请更换王牌双路充电器飞行更自然,姿态更稳健
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:30 | 只看该作者
王    牌充电器,用起来  安   心又自   然!
发表于 2014-11-18 20:10 | 只看该作者
降油门曲线或减少齿数都可以呀~12t配90油门转速太高了吧……
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:10 | 只看该作者
360桨多少转速最为合适?
发表于 2014-11-18 20:11 | 只看该作者
有多暴力,上点视频给看看啊~
发表于 2014-11-18 20:14 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-18 20:10
360桨多少转速最为合适?
3000到3500左右就足够暴力了吧……如果手上没有11t齿,那可以先降油门曲线试试,如果油门减小后大螺距下掉转,那就换11t或10t吧~
发表于 2014-11-18 20:19 | 只看该作者
我也是460MX,1400的电池,油门85,3分半下来就是3.7了
