查看: 3056|回复: 33
飞越四轴650 sport首飞纪念 ^_^
发表于 2014-12-7 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新装完的飞越新款650 sport机架的四轴,发贴庆祝一下。
这里吐槽一下这机架的电动收放脚架,卡死卡死... 花了不少功夫,电磨,锉刀全用上了,终于解决了。
今天北 京风不小,飞控用手动模式。
 楼主| 发表于 2015-1-7 22:05 | 只看该作者
wangyu430 发表于 2015-1-7 13:41
朋友 这个机架可以用3508 12寸 4s5200吗?
这个我不清楚,得看电机的安装孔的规格了。我用的是朗宇4112S
发表于 2015-1-7 13:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-2 14:47 | 只看该作者
molei 发表于 2014-12-7 22:02
膜拜啊,第一次见三叶15寸桨,重量多少啊,电池多大啊,能飞几分钟啊?
今天测了一下续航时间,没上狗和云台,轻300克。6S5200ma的电池,正常飞行17分钟,下来3.75V。估计全上的话15分钟,续航时间有点短。
 楼主| 发表于 2015-1-1 21:55 | 只看该作者
视频里有
发表于 2015-1-1 10:52 | 只看该作者
详细配置
 楼主| 发表于 2014-12-31 23:09 | 只看该作者
liuyang3w1t 发表于 2014-12-31 10:51
这个机架有电池板吗
有,是类似云台一样悬挂在下面的,但上板没有飞控的安装位,下板也很难安装飞控,得自己想办法。
发表于 2014-12-31 10:51 | 只看该作者
这个机架有电池板吗
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:42 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-12-12 23:25
北 京还能飞吗,不是全城禁 飞吗
APEC期间是的,现在过了
发表于 2014-12-12 23:25 | 只看该作者
北 京还能飞吗,不是全城禁 飞吗
 楼主| 发表于 2014-12-12 23:12 | 只看该作者
a0060634 发表于 2014-12-11 11:08
电动脚架需要bec么   怎么安装的能分享一下么
谢谢
电动脚架有一个标配的控制器,安装很简单,支持3S~6S供电
发表于 2014-12-11 11:08 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-12-9 21:58 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-12-9 21:15
我也是第一次使用电动收放脚架,本来这架也只是平时娱乐练习用的,一分钱一分货,不能期望有多好,只能是 ...
玩飞机就是要爱折腾
 楼主| 发表于 2014-12-9 21:15 | 只看该作者
就是这个feel~ 发表于 2014-12-9 21:11
我也有个蜗杆的  虚位大的吓人
我也是第一次使用电动收放脚架,本来这架也只是平时娱乐练习用的,一分钱一分货,不能期望有多好,只能是目前除了比较折腾外,其它还好
发表于 2014-12-9 21:11 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-12-9 20:56
这机架的脚架用的并不是舵机驱动,主要是要处理好限位和润滑。
我也有个蜗杆的  虚位大的吓人
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:56 | 只看该作者
发表于 2014-12-9 17:59 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-12-8 21:14
这个没条件比较了,因为没有双叶桨时候的数据
不过三叶桨比二叶桨好看倒是真的
嗯,确实要好看
发表于 2014-12-9 13:36 | 只看该作者
phtu 发表于 2014-12-7 22:36
视频里有啊,整机为2.060kg + 狗3(75g) + 云台(200g) = 2.3kg,  电池如果上6S 5200mAh约 0.8kg
所以 ...
飞越的机架不轻啊
发表于 2014-12-9 13:20 | 只看该作者
脚架有无虚位
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:14 | 只看该作者
凌chen雨 发表于 2014-12-8 19:59
三叶折叠桨不错,效率比双叶的高多少???
不过三叶桨比二叶桨好看倒是真的
