查看: 4308|回复: 32
新手上路FT009上3650跳得利害,有点像海团跳跃飞起来
发表于 2014-12-18 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FT009上3650跳得利害,有点像海团跳跃飞起来,然后掉下来
发表于 2015-1-5 18:37 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-12-29 21:58
楼主,请教BB响的调试,我11.5伏就叫了,按一下小按钮就可以降低电压,3S最低到多少伏,请指教。
3S电池放电到11.1V以上都没问题。极限可以放到10.5V,不过容易过放,电池容易鼓包。
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:23 | 只看该作者
这真没调试过,刚买进就上了一下,现在基本都不用,别的大神有没有懂的,求解答
发表于 2014-12-29 21:58 | 只看该作者
bbs9394 发表于 2014-12-28 15:25
我是新手,我也不知道,加了之后,船跳不起来,速度也上不来,不过同时我也改了一下出轴短了
 楼主| 发表于 2014-12-28 15:25 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-12-27 18:15
请教老师,压浪板可以防止船跳吗?
发表于 2014-12-27 18:15 | 只看该作者
bbs9394 发表于 2014-12-25 22:41
704防水胶,压水板自己手工做的,用的是铝片
请教老师,压浪板可以防止船跳吗?
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:48 | 只看该作者
你用的是多大桨?我的是35,不知道大不大?第一次出轴不够,吸水不行,后来轴出多了,船半油门就会开跳,再加一点,他就飞起来,速度上不去大概50左右,整个船脱离水面,飞起来头再插水,不停的这样!后来自加压水板,感觉速度上不来
 楼主| 发表于 2014-12-27 15:43 | 只看该作者
1357622016 发表于 2014-12-25 23:19
回21楼:你比我强很多,我的只改过轴和排水口等这些小问题,FT-009已出了原厂无刷,可参照下
FT012这个新产品我知道,满足不了我,配置可参考  之前改B2025电机,电机轴打弯了,才改这个,听说3650无刷也称540电机,不改原装位直接上,不过慢慢走过来的!
发表于 2014-12-26 10:07 | 只看该作者
bbs9394 发表于 2014-12-25 22:37
你用回2S?我用3S
我也用3S25C1500MAH
发表于 2014-12-25 23:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:42 | 只看该作者
最爱快艇 发表于 2014-12-18 15:08
电机太大了,不跳才怪……我上了2848,70A调,全力时也要原地跳的……。
你的是多大多长的轴?和桨?
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:41 | 只看该作者
chery1986 发表于 2014-12-23 22:04
船尾白色密封和粘接用的什么?环氧树脂?
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:40 | 只看该作者
hosee 发表于 2014-12-19 20:23
本人新手一枚,请问图中箭头所示的零件叫什么,X宝有人在卖吗?我想买一些。
楼下正解
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:38 | 只看该作者
1357622016 发表于 2014-12-18 19:37
LZ的船要涂这么多胶水?难看一点吧
还在调试,下水就不难看了,第一次改无刷,大侠见笑,之前用B2025,现在改3650马力高上大,飞起来
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:37 | 只看该作者
你用回2S?我用3S
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:36 | 只看该作者
是像三极跳高一样呀,飞起来,头插水呀,恐惧中
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:35 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-12-18 11:59
这船我沉了一条,损失我800多大洋的电子设备。
哈哈,会潜水才好玩
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:34 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-12-18 11:57
这样整体重量太大了吧。这小船就是要轻才快,不要以为电机越大就越快,这是误区。一般用于比赛时都是斤斤计 ...
受教了
kostar 发表于 2014-12-18 11:29
。。。我的65O艇也才2858.。。
我给儿子改的FT009,用1830都有40左右了。。。
扭力是很大,用手顶住船头,可以自动翻身,不停的360度
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:32 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-12-18 11:18
压浪板这样太软了吧
看着软,其实一点不软
