查看: 3446|回复: 17
5.8g 200mw的图传问题
发表于 2015-1-20 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的5.8g   200mw的图传230米左右开始黑屏过,一闪一闪,距离正常吗?用的是原装棒棒天线,有什么增距的方法?
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:51 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-21 17:21
就是监视器的图传搭载2个接收天线,类似鹰眼锐视这样的
一个接收加2个天线吗?要怎么操作
发表于 2015-1-21 17:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-21 17:11 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-21 10:01
接收端用双天线效果比较好,单天线的话也行,不过信号没有双天线稳定
双天线什么意思
发表于 2015-1-21 10:01 | 只看该作者
1351687158 发表于 2015-1-21 09:56
如果只是接收加一个平板 效果怎么样啊
发表于 2015-1-21 09:56 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-21 09:29
发射用的蘑菇头,接受用的蘑菇+平板
如果只是接收加一个平板 效果怎么样啊
发表于 2015-1-21 09:29 | 只看该作者
2462872234 发表于 2015-1-20 19:39
我也是这样,不过240米就这样,你是用原装天线吗?
发射用的蘑菇头,接受用的蘑菇+平板
发表于 2015-1-20 19:43 | 只看该作者
600mw  6400米的路过,有图有真像
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:39 | 只看该作者
maybet 发表于 2015-1-20 16:26
虚标 天线 遮挡  环境  因素太多了尝试调教天线角度  接受用个平板应该能远好多
太复杂了
紧急迫降 发表于 2015-1-20 15:10
我的飞出300米,信号偶尔会出现波纹,就是干扰的那种。不过画面还清晰的
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:38 | 只看该作者
尹强KK 发表于 2015-1-20 15:08
最好用一个大一点的热缩管包下,然后用双面胶固定,
换个蘑菇天线可以直线无遮挡距离400米左右正常
哪个频道比较远?
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:37 | 只看该作者
ymhemcu 发表于 2015-1-20 14:42
兄弟 你的距离暂且不说,就你这个固定方式是不是太简易了,有可能伤到设备呀,另外,200mw这类图传市场太混 ...
要怎么固定比较好?
发表于 2015-1-20 16:26 | 只看该作者
发表于 2015-1-20 15:32 | 只看该作者
这个200w我也有,飞一两百米开始有干扰,我的另一个aomway200mw要好太多,飞个一公里问题应该不大。还轻许多
发表于 2015-1-20 15:10 | 只看该作者
发表于 2015-1-20 15:08 | 只看该作者
发表于 2015-1-20 14:42 | 只看该作者
兄弟 你的距离暂且不说,就你这个固定方式是不是太简易了,有可能伤到设备呀,另外,200mw这类图传市场太混乱了
发表于 2015-1-20 14:33 | 只看该作者
不正常了,不至于200米吧
