下载附件
2015-1-20 13:54 上传
ymhemcu 发表于 2015-1-20 14:42 兄弟 你的距离暂且不说,就你这个固定方式是不是太简易了,有可能伤到设备呀,另外,200mw这类图传市场太混 ...
尹强KK 发表于 2015-1-20 15:08 最好用一个大一点的热缩管包下,然后用双面胶固定, 换个蘑菇天线可以直线无遮挡距离400米左右正常
紧急迫降 发表于 2015-1-20 15:10 我的飞出300米,信号偶尔会出现波纹,就是干扰的那种。不过画面还清晰的
maybet 发表于 2015-1-20 16:26 虚标 天线 遮挡 环境 因素太多了尝试调教天线角度 接受用个平板应该能远好多
2462872234 发表于 2015-1-20 19:39 我也是这样,不过240米就这样,你是用原装天线吗?
紧急迫降 发表于 2015-1-21 09:29 发射用的蘑菇头,接受用的蘑菇+平板
1351687158 发表于 2015-1-21 09:56 如果只是接收加一个平板 效果怎么样啊
紧急迫降 发表于 2015-1-21 10:01 接收端用双天线效果比较好,单天线的话也行,不过信号没有双天线稳定
2462872234 发表于 2015-1-21 17:11 双天线什么意思
紧急迫降 发表于 2015-1-21 17:21 就是监视器的图传搭载2个接收天线,类似鹰眼锐视这样的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
