查看: 1861|回复: 29
(客服进)求科普,高一带了半天伞还是闹不清开伞条件
发表于 2015-1-21 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自更新固件后关闭了手动触发开伞机制以后,高一飞得一切正常,低空穿越,效外30米以下低空不用外,城市或只要有人的时候必上伞,折掉起落脚架,直接起飞!伞也是一道保护“一招回到解放前”的有效机制,但是问题来了:
话说,用了这么久,回头看了几次说明书发现还是看不明白!
没电他是不会开伞的 当电池没电下坠时,飞机超过每秒X米下降速度,属下坠了,可能当时姿态都不正常了,还是不会触发开伞?那么好比如我们在飞的时候,电机坏了一个,飞机也会下坠,倾斜,但没有偏转角70度就不触发他的开伞保护了?相互矛盾了!
发表于 2015-1-22 16:08 | 只看该作者
一面湖水 发表于 2015-1-22 15:37
记得好像是25米以上才会触发开伞动作吧!
不是的。。给予实际油门后翻转飞控(放在桌子上),能量出电压变化
发表于 2015-1-22 15:37 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 15:31 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 15:13
谢谢,明白了,这是一个风险,需要飞行操作者知悉
不用客气,实际上我想手动飞行时炸机开伞电机不自动停转似乎也有风险呢。我想如果程序写成气压高度每秒钟掉太多或者xekf—veld特别高的时候也自动开伞,气压高度10米以下的时候则不能自动开伞是不是又能避免一些情况呢。但是越复杂的系统就越不稳定,到时候如果气压计有点问题什么的又一堆问题。
我只想说手动状态机体倾斜过70度,开伞不停电机,这时伞有用吗?搞不好会炸得更惨!
发表于 2015-1-22 15:13 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-1-22 15:09
动力不停而倾斜超过70度那就开了
发表于 2015-1-22 15:09 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 13:40
刚才在路上思考了一下,还有一种很特殊的情况:降落过程中,机体触地,但是没有平稳停下,动力输出也未全 ...
动力不停而倾斜超过70度那就开了
发表于 2015-1-22 13:40 | 只看该作者
wuhf520 发表于 2015-1-22 11:33
开伞的唯一判断条件:飞机倾斜角度大于70度。
GPS模式下,成功定位后,自动开伞,电机停转
刚才在路上思考了一下,还有一种很特殊的情况:降落过程中,机体触地,但是没有平稳停下,动力输出也未全停,而机身倾倒了,请问这时是否会误开伞?
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:34 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 13:15
对啦,对消费者来说就是归结于运气问题,对客户来说还是想了解什么情况才能弹出,我们这一帖讨论的是这个 ...
一下说到重点了,等的就是这个答案!
发表于 2015-1-22 13:15 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-1-22 13:08
能应付大部分情况就够了,世界上本来就没有完全保险的系统。如果真的遇到了开伞高度平着掉下来的情况,那 ...
对啦,对消费者来说就是归结于运气问题,对客户来说还是想了解什么情况才能弹出,我们这一帖讨论的是这个问题
发表于 2015-1-22 13:11 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-1-22 13:02
就像汽车有安全气囊一样,不是说有了就死不了人了,但肯定有和没有安全性有很大区别。
是的,这个我理解,但是安全气囊是有一定质量检测和安全认证的,弹出同样是有一定要求的,但是消费者需要知道什么情况下会弹出,对不?请问我们现在在讨论哪一个问题? 是安不安全还是弹不弹出,还是什么情况会弹出?
发表于 2015-1-22 13:08 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 12:48
话是没错,可是一般正常用户也不一定有机会专门去测试这个功能和效果,就好比灭火器放在楼道里,也许N年 ...
能应付大部分情况就够了,世界上本来就没有完全保险的系统。如果真的遇到了开伞高度平着掉下来的情况,那应该说运气实在太差
发表于 2015-1-22 13:02 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 12:48 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-1-22 12:15
伞最大的作用是让东西掉下来时对下面人,物的威胁小,对东西的保护是次要的。伞规格不止一个,有个对应重 ...
话是没错,可是一般正常用户也不一定有机会专门去测试这个功能和效果,就好比灭火器放在楼道里,也许N年都不用,但是万一着火了用的时候才发现是假货或者无效的,消费者才会知道结果,对不?只能当做花钱买个保险,但是保险是否起作用很难讲,一切靠运气。。。
发表于 2015-1-22 12:44 | 只看该作者
如果通电后在地面不小心把设备举着侧过来呢? 所以严谨一点讲应该是解锁飞行时对不对?
发表于 2015-1-22 12:15 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-22 10:55
世事无绝对,话说很想知道零度降落伞做过多少次实机测试,多大的负载,最后效果如何,损失如何,既然是个 ...
伞最大的作用是让东西掉下来时对下面人,物的威胁小,对东西的保护是次要的。伞规格不止一个,有个对应重量的。损失的话,运气好损失两根桨,运气不好就不好说了,不过比直接掉下来强。电的话,不给电那也不用想了,平时我想即使动力电低的时候应该还够舵机动一下吧。
发表于 2015-1-22 11:33 | 只看该作者
                 未定位,自动开伞,电机不停转
手动模式下,自动开伞,电机不停转
发表于 2015-1-22 10:55 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2015-1-22 10:21
翻70度基本上别想救回来,炸机一般会翻70度的(在开伞高度)。
世事无绝对,话说很想知道零度降落伞做过多少次实机测试,多大的负载,最后效果如何,损失如何,既然是个拳头产品,为啥没有好好宣传?
另,高一与伞的供电是同一组电池,如何保障意外失去动力电后开伞?谢谢
发表于 2015-1-22 10:21 | 只看该作者
发表于 2015-1-21 21:54 | 只看该作者
我看官方测试的帖子说过   绝大部分情况下炸鸡时姿态倾斜都会超过70度,姿态倾斜超过70度绝大多数情况也会炸鸡,因此设定70度后开伞电机停转。  用零度手动模式飞过就知道,暴力飞行姿态也不会超过那个角度的。
