查看: 5779|回复: 29
[滑翔机] 太阳鸟装机完毕,首飞没炸,喝茶压惊
发表于 2015-3-2 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从上次买了太阳鸟,一只挂在房顶上,当工艺品欣赏,偶尔拿下来当抚摸党,擦擦灰尘。
以前发的帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 4084&extra=page%3D1
作为新手,一直在飞冲浪者x8和ASW15,飞了2个月,两架飞机已经被我炸的面目全非,特别是ASW15,我的第一个固定翼,炸桨无数,一瓶泡沫胶都倒在上面了,起飞重量超过了1000克。同时,这两个鸡鸡让我学会了飞行的基本技巧。
一直纠结太阳鸟的配置,很多不懂,最后为了保险起见,还是在卖家那买了一套推荐配置,配置如下:
机身KST113舵机两个, 机翼KST245舵机四个,朗宇电机, 碳纤维螺旋桨1个, 整流罩, 电调 好盈 40A 1个, 飞机线 1套
太阳鸟的动力机身空间很大,比较难装的是机翼舵机和舵角。装的时候发现x宝上买的环氧树脂胶质量不太好,后来换了朋友带来的胶才顺利安装完成。
发表于 2015-5-8 10:55 | 只看该作者
太阳鸟是漂亮
发表于 2015-5-7 22:32 | 只看该作者
金属铰链安装的很蛋疼吧!每一次的调整满满都是泪啊!
 楼主| 发表于 2015-3-8 22:18 | 只看该作者
多谢楼上两位朋友的指导,基本看明白了
发表于 2015-3-8 06:29 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-8 01:02
明白了,可以在塑膠座的旁边打个小孔,多装一个止動螺絲
塑膠座材質太軟 鎖不緊 鎖緊要崩牙
這作法可以參考
发表于 2015-3-8 06:08 | 只看该作者
塑膠座材質太軟 鎖不緊 鎖緊要崩牙  我建意用木板固定在方向舵舵角后方 原輪軸直接插上鋼絲條折曲固定當軸  此后輪作法也可以用
http://bbs.mx3g.com/thread-464221-1-1.html
发表于 2015-3-8 01:02 | 只看该作者
pineapple960 发表于 2015-3-8 00:44
是連動固定塑膠座  止動螺絲鎖不緊了 塑膠座材質太軟了
发表于 2015-3-8 00:44 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-8 00:08
是尾轮的舵机又坏了么?可以发图看看,,只要找准故障点,都比较好解决。爽飞才是正事。。。
发表于 2015-3-8 00:08 | 只看该作者
pineapple960 发表于 2015-3-3 00:09
那尾輪設計太差  現在又不行了 只升降三次就壞了 麻煩你幫幫他
发表于 2015-3-6 23:45 | 只看该作者
您当时是多少钱入的? 您有兴趣买吗
 楼主| 发表于 2015-3-6 19:59 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-3-6 01:45
济南那家店,有一架500元的电动太阳鸟,因为刚烧毁电调什么的还掉了200元钱,所以我暂时没有要。
500元的都不要?
发表于 2015-3-6 01:45 | 只看该作者
发表于 2015-3-6 01:43 | 只看该作者
baibai,直接用副翼就好了,襟翼用不用意义不太大。 您那电装太不给力了,朗宇电机,我只赫赫了。。。。。
发表于 2015-3-5 09:59 | 只看该作者
师爷 发表于 2015-3-5 03:34
重心在机翼内侧前缘多少公分?我看厂家建议的是60-65厘米,rcgroups上的大部分都是在70-80厘米。感觉70厘米 ...
重心在機翼一半到前緣70cm都可以 看飛行速度 飛行后再做調整  升降舵用目測大約與主翼平行 飛行中再微調 沒有一定的數字
发表于 2015-3-5 03:34 | 只看该作者
重心在机翼内侧前缘多少公分?我看厂家建议的是60-65厘米,rcgroups上的大部分都是在70-80厘米。感觉70厘米相当靠后面了。
还有就是水平尾翼的中立位置是多少(比如水平尾翼后缘到垂尾底部的距离是多少厘米?)
发表于 2015-3-3 08:19 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-3-2 23:07
后面几张照片乱了,编辑了几次也没删掉,抱歉。
安装好了,检查几个舵面,微调,设置了3档大小舵,刹车 ...
热烈祝贺,技术会越来越好的。
发表于 2015-3-3 00:09 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-3 00:04
不敢单啊,,相互交流学习。。。。爽飞才是正经事。。。
发表于 2015-3-3 00:04 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-3-3 00:00
哦,你是帮我弄尾轮的油机高手哇
不敢当啊,,相互交流学习。。。。爽飞才是正经事。。。
 楼主| 发表于 2015-3-3 00:00 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-3-2 23:55
周末拿到包江桥爽飞...
哦,你是帮我弄尾轮的油机高手哇
发表于 2015-3-2 23:55 | 只看该作者
清道夫 发表于 2015-3-2 23:51
还好朋友帮我发现的,要不然上去有点悬。
周末拿到包江桥爽飞...
