查看: 1857|回复: 25
精灵2自动返航降落会跳几下
发表于 2015-3-5 07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,我刚买回来也有测试过自动返航降落,没有这样跳,前2天又测试下怎么会跳了呢,奇怪,大家有吗?
发表于 2015-3-12 09:09 | 只看该作者
jdyrr 发表于 2015-3-6 16:02
一只手可以收油门? 解释下
右手抓住精灵的鸡腿,左手将油门拉低,直至关机。
发表于 2015-3-7 10:42 | 只看该作者
精灵的降落我也是用手接的
发表于 2015-3-6 21:55 | 只看该作者
自己小心就好。680的也手接,但不是经常接,就像220V电压一样,你懂她,才不会电你。
 楼主| 发表于 2015-3-6 17:27 | 只看该作者
深蓝个子 发表于 2015-3-6 15:20
这么小的机子用手接正常,我也常手接, S1000就难度大
S1000接不了的,找死
 楼主| 发表于 2015-3-6 17:18 | 只看该作者
一只手可以收油门? 解释下
可以的,我送戒指都是这样手接的,因为飞机有挂东西,不能降落的
http://b197.photo.store.qq.com/p ... f=photolist&t=5
 楼主| 发表于 2015-3-6 17:16 | 只看该作者
一只手可以收油门? 解释下
可以的,我送戒指都是这样做的,因为飞机有挂东西不能降落的
http://a3.qpic.cn/psb?/V11IH40X3GZVKj/aR2zAmBDQO3lM.IN*9difBCWdVkgf9*cKtTqN9BOHRM!/m/dKidEHb7QAAAnull&bo=KwQgA0AGsAQFCNU!&rf=photolist&t=5
发表于 2015-3-6 16:02 | 只看该作者
dasuantou 发表于 2015-3-5 22:52
毫无风险!真的,降落时稍微不小心降落到不平的地上很容易侧翻打浆。
先降到用手可拿得高度,用手抓住鸡 ...
一只手可以收油门? 解释下
发表于 2015-3-6 15:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:14 | 只看该作者
我也是这样的,快到换手控
发表于 2015-3-6 14:43 | 只看该作者
气压计问题不影响的  一般我都是用手把飞机控回地面的
 楼主| 发表于 2015-3-6 12:08 | 只看该作者
今天把4架飞机都在同一地方测试,3架精灵2 1架H4-680  飞的位置也差不多,大约高60米 200米远,只是最早买的精灵2(大约2014年1月买的) 自动返航降落稳稳的,后买的2架精灵2 都会有蛙蛙跳几下,H4-680  自动返航降落稳稳的,以上只是测试下,很少用的,其实一键返航有时真的也会救我们的JJ的,自动返航降落4架飞机地点误差3米
发表于 2015-3-5 22:52 | 只看该作者
jdyrr 发表于 2015-3-5 10:30
用手接住 难度和风险更大 除非地面复杂无法降落 作权宜之策 供我等新手借鉴
先降到用手可拿得高度,用手抓住鸡腿,左手收油门就可以了。
发表于 2015-3-5 21:57 | 只看该作者
快回来的时候还是开控接管吧,不止一次说了:自动回航带来的问题比它带来的好处要多(当然这句话也是引用的)
发表于 2015-3-5 16:30 | 只看该作者
已进入羊年模式
发表于 2015-3-5 10:30 | 只看该作者
自动降落如地面平整 跳1-2下 偶尔换个点再跳1-2下
dasuantou 发表于 2015-3-5 10:14
我也有一个,不敢玩高级功能,降落时直接用手拿住,安全可靠!两次变割草机的教训。
发表于 2015-3-5 10:14 | 只看该作者
发表于 2015-3-5 10:10 | 只看该作者
气压计决定高度的多少会有点误差,属于正常现象。
