谁用过cc3d飞控?
谁用过cc3d飞控?
slthz
slthz
发表于 2015-3-14 21:00
正序浏览
配的f450四轴,把让他向前飞,摇杆回位后,他还是往前飞。不是应该回平吗
用的cc3d飞控,没GPS,
我在调好飞控后,又把飞控拆下来重新帮了一下,会不会是这个原因造成的?
谁用过cc3d飞控?
2015-03-14
船的舵机与挂机间怎么连接?
2015-03-12
船的舵机与挂机间怎么连接?
2015-03-12
天7遥控装上锂电显示才3.7,怎么破?
2015-03-03
给控电充电,遇到问题,能人来帮忙啊!!!
2014-08-13
oakli
oakli
发表于 2015-7-20 17:32
手动模式下,俯仰和横滚是摇杆即使回中,依然会以之前的状态飞行,需要手动反向调整,很考验手感的。建议不适应就切回自稳。
珍珠女神
珍珠女神
发表于 2015-6-12 21:39
苹果4平板可以安装cc3d软件,连接cc3d调参吗
thocr
thocr
发表于 2015-6-12 10:22
学习了
漠漠
漠漠
发表于 2015-6-11 16:33
惯性啊,需要你自己手动操作
来自苹果客户端
wangwei221400
wangwei221400
发表于 2015-6-11 12:54
手动模式无疑
来自苹果客户端
不死春哥
不死春哥
发表于 2015-5-16 03:01
重新校准
来自苹果客户端
raysu1
raysu1
发表于 2015-5-10 11:39
沒錯,重新檢查一下
wfsysysin
wfsysysin
发表于 2015-3-24 09:46
看看地面站的设置 遥控的模式开关反了 我的情况和你一样 换过来就ok了
ncjqm
ncjqm
发表于 2015-3-19 20:06
调整5通道设置,自己仔细去地面站设置一下飞控吧。。。。你可能全手动模式了
