查看: 1268|回复: 32
各位高手大神们,麻烦你们给我这个新手指点下,昨天入手一套第一次接触,求指点谢谢
发表于 2015-3-15 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题, 潜水了很久,好几个月了, 昨天入手的一套穿越机,独自一人,求指点下面有照片。
希望各位前辈能给我指点下,先谢谢你们了。
首先我想问,到手之前,现在有什么要准备的。
到手后,组装的时候有什么要注意的。
顺便把你们的经验分享下哇,以后新手看到了也心理有数。
最后,用什么控比较合适,我看了很多,
d7e(刷固件改频后性价比很高,但是不怎么稳定)
fsth9x(性价比高,没中文有点搞不懂)
天地飞7(说性价比一般,但不咋稳定)
天地飞8(少个通道可外接高频头)
天地飞9和d10(各方面都不错,有点偏贵偏贵的)
在这几个控中不知道选择哪个,希望各位前辈给点建议。
打算以后FPV,希望大家推荐一个稳定的,遥控距离稍微远的,都说控能一步到位最好,但是资金有限,最大化的买个好的
发表于 2015-3-16 00:18 | 只看该作者
港农 发表于 2015-3-15 23:32
我靠,还真是这样,我也试了一下。不过还好,基本都是在外面飞
这个带来的最大的问题,就是你每次把飞机接电脑用调参软件想刷个什么升级的时候……
发表于 2015-3-15 23:51 | 只看该作者
传说乐迪at9,at10不错
发表于 2015-3-15 23:32 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-3-15 21:51
刚才又试了一下,Duang~~~~
 楼主| 发表于 2015-3-15 21:53 | 只看该作者
刚才又试了一下,天九……真任性
……这天9还没发现这个bug
发表于 2015-3-15 21:51 | 只看该作者
243576961 发表于 2015-3-15 21:32
我嘞个去,这么屌……每次都这样?
刚才又试了一下,Duang~~~~
发表于 2015-3-15 21:38 | 只看该作者
没必要格式
发表于 2015-3-15 21:37 | 只看该作者
电池没必要格式吧 我一开始也都用格式 实在太贵 性能说不定有时还不如花牌 达普
 楼主| 发表于 2015-3-15 21:32 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-3-15 21:26
天9最大的缺点就是,只要一开机,家里的wifi就挂!!!
我嘞个去,这么屌……每次都这样?
发表于 2015-3-15 21:26 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 20:28 | 只看该作者
港农 发表于 2015-3-15 11:55
既然资金有限,就不用买那么贵的电池了,我买了一块品牌电池接近一百,两块其它牌子的一共一百出点头,用下 ...
说的好啊,遭遇和你一样,有同感。
发表于 2015-3-15 16:49 | 只看该作者
243576961 发表于 2015-3-15 16:24
嗯嗯,太感谢你了,我已经下单买了,天8,我本来也想买d10的,想想天8也不差以后还可以改,差不了多少。 ...
主要看环境了,天地飞信号质量还是很让人放心的,我没测过,但不少人FPV时说飞到1400米左右.
 楼主| 发表于 2015-3-15 16:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-15 16:06
恩,据我实用评,天8X可拆可换高频头,支持72M和2.4G,信号很稳定,主要就是软件不象D10那样可以刷新,且 ...
嗯嗯,太感谢你了,我已经下单买了,天8,我本来也想买d10的,想想天8也不差以后还可以改,差不了多少。话说天8控的遥控距离有1公里?实际有多少。
发表于 2015-3-15 16:06 | 只看该作者
243576961 发表于 2015-3-15 13:22
我也觉得,一个新手买得通道太多了也用不上,天8x时间长了也应该够用了
恩,据我实用评,天8X可拆可换高频头,支持72M和2.4G,信号很稳定,主要就是软件不象D10那样可以刷新,且玩电机动力的航模时油门锁定是一个小问题,可以通过混控部分解决,国产控中要是天地飞和D10的优点结合在一起肯定是一个非常好的选择了。
发表于 2015-3-15 13:26 | 只看该作者
243576961 发表于 2015-3-15 13:24
我也存不到这么多的机器……d10的话,遥控距离够长,说稳定的人也有,不稳定的也有……所以对于d10有点纠 ...
恩,说不如用,用着就知道了,飞机不多信号稳定性优先考虑。
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-15 13:21
恩,天8X主要就是只能存8组飞机数据这点我不喜欢,使用一直很稳定,我以前入D10主要是看中了它能存30组数 ...
我也存不到这么多的机器……d10的话,遥控距离够长,说稳定的人也有,不稳定的也有……所以对于d10有点纠结……
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:22 | 只看该作者
港农 发表于 2015-3-15 13:14
我用天九.钱不多不搞航拍买天七吧,其它没用过,不知道,我的天九那么多通道真心用不完
发表于 2015-3-15 13:21 | 只看该作者
243576961 发表于 2015-3-15 13:12
恩,好的,谢谢你了,经你这么一说,可以考虑天8x了
恩,天8X主要就是只能存8组飞机数据这点我不喜欢,使用一直很稳定,我以前入D10主要是看中了它能存30组数据。
发表于 2015-3-15 13:14 | 只看该作者
243576961 发表于 2015-3-15 12:18
我勒个去,这么说来,新手还是买点一般的电池好了。对了,你觉得用什么控比较适合呢
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:12 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-15 13:09
我手里的天8X一切正常,要是转接433增程的话理论上PWM当然比PPM或多或少要有些延迟,但实际飞行中(除非 ...
