查看: 5576|回复: 31
关于k8 vbar 链接天地飞接收 高压舵机2s电池直驱接线讨论
发表于 2015-4-21 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设备 :电调 蝎子120a  电机:亚拓 520kv  接收:天地飞7通道      陀螺仪:k8         听别人说 大飞机 舵机**供电时为了确保如果动力供电出现问题后舵机、接收、陀螺仪如果是**供电
的话舵机还是受遥控控制的,就像熄火降落那样,可能会自救 。所以就想给自己的sab700弄成 舵机接收陀螺仪**2s电池直驱。
我的想法是: 把电调链接到接收机的线 一共有三根细线么  一根 感度线  两根正负极,吧正负极甩开不接,只接电调感度线
  然后在接收第7通道 接2s电池直接供电   这样可以吗   请大神们指点
发表于 2016-1-6 13:52 | 只看该作者
yjl00oo 发表于 2015-4-21 18:24
必须的钢入魔就用的天9,好多人权我换控,我就喜欢中文菜单,再说这控又没任何问题为何要换啊
我也用了5年天9了,飞45O也没试过有任何问题!
发表于 2015-4-22 19:07 | 只看该作者
天九飞直机出过两次事。 第一次 外场头个起落正常第二个起落换电后 陀螺仪通道自己反向 一推油地面自旋炸鸡。 第二次是飞航线 边上一个天7开机我瞬间失控被干下来(从来没和他的接收或者控对过码)
发表于 2015-4-22 19:04 | 只看该作者
K8我是一直用着没什么问题 飞600 天九不光是我的  我所知道的周围魔友 天九很多都出过问题。感觉天7天8的稳定性要比天9高出不少
失控是一回事 设置有时候自己会变动才头疼。天地飞用来飞固定翼是很不错的 昨天 用天6A  9通接收无阻挡地面拉锯能拉到600多米远不失控。
发表于 2015-4-22 16:58 | 只看该作者
请教楼主
发表于 2015-4-21 23:01 | 只看该作者
yjl00oo 发表于 2015-4-21 18:37
有naza-h,可能是我不会调,认为k8比他用起来方便就用了k8
多看看贴子,多问问题慢慢就会了~
发表于 2015-4-21 22:54 | 只看该作者
不作死 就不会死
 楼主| 发表于 2015-4-21 22:36 | 只看该作者
定语从句 发表于 2015-4-21 19:59
我和楼上那两个不一样,我对K8很有信心,倒是觉得天地飞功能不够~接收机不支持高压就要算一个吧所 ...
naza-h上戴的bec就支持双电压5.几到8.3
 楼主| 发表于 2015-4-21 22:33 | 只看该作者
kxl 发表于 2015-4-21 18:56
我也一直用天7,从来没有出过问题,如果我入sab700的话倒是对K8缺少信心
不过我就是悬停这个sab连航线都没敢飞过
发表于 2015-4-21 21:50 | 只看该作者
电调最好留白黑两线,只留红线,不过你说你装的是蝎子120a我就不大清楚了,蝎子130a的是没有bec的,里面的正极虽然有线,但是没有接的,挑不挑掉都无所谓的。
然后电池接法建议直接接k8上面,然后由k8供电给接收。我自己x7上用的是银vbar,我再电池上用了两根舵机线直接接vbar,这样可以供给舵机的电流可以更大,k8是mini的不知道插口够不够,你参考下说明书,把不用的接口接电池就好了
发表于 2015-4-21 21:49 | 只看该作者
发表于 2015-4-21 19:59 | 只看该作者
我和楼上那两个不一样,我对K8很有信心,倒是觉得天地飞功能不够~接收机不支持高压就要算一个吧所以楼主尽量不要弄什么降压,很多舵机在6V之下也能工作,也不赖~而且这样少一样东西,多一个香炉多一个鬼嘛~不过我记得有几个牌子的Bec支持双电压,倒是忘了具体叫啥,不过记得的是那几个牌子的BEC都超级贵
发表于 2015-4-21 19:21 | 只看该作者
同感
发表于 2015-4-21 18:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:37 | 只看该作者
leonw777 发表于 2015-4-21 16:29
那么高大上的机机用K8
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:36 | 只看该作者
acexyl 发表于 2015-4-21 15:39
很不错的配置,支持楼主,入魔半年最后悔的就是入门时追求顶级配置,对于练习来说根本没用。
我和你相比是极端啊,我钢入魔的时候几乎三个月之内论坛上出的垃圾450都被我收了,最贵的一个全套加电装才800。不过那段时间真是锻炼了自己的拆装机水平现在还在联系悬停航线中偶尔翻下,我们这技术电装要求真不用很高,积攒调机经验更好
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:30 | 只看该作者
chanhey 发表于 2015-4-21 13:41
宝马车装夏利发动机,不是很好选择哦
你说的只是价格吧,外国的月亮其实也就那样
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:28 | 只看该作者
lijinze008 发表于 2015-4-21 13:17
独。立被屏蔽了。。
如果你要坚持用天九的话就买个质量好的降压最好工业级别的 2S锂电8.4V降到5V的给接收* ...
谢谢了,查了下确实最大的问题就是天地飞接受不支持高压
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:26 | 只看该作者
lijinze008 发表于 2015-4-21 13:02
真亮啊 。sab700机配的K8和天9   K8能接受
天九就完全不能接受了。
之前飞500机器天9各种出问题 后再也 ...
我用着一只没出过问题
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:24 | 只看该作者
kxl 发表于 2015-4-21 18:09
楼主对K8和天地飞很有信心
