查看: 1428|回复: 9
OS 汽油发动机过热熄火
发表于 2015-4-29 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大师!
由于汽油发动机不能靠燃料来冷却发动机   所以很是懊恼。。。
插上点火电   发动机启动后没什么问题     问题是低速 低不了多少    最低也就是2500到2900转左右吧   再低就不稳定了  ,不能像汽油机那样低沉的声音和怠速。(调整了副油针  达到了最佳状态,是低速油针的最高转速松一点这样)   油门间隙不像甲醇机那样小,    它都有4毫米的风门间隙了,再关一些风门微调就不怎稳定 容易熄火。
运转一段时间后   它就会不稳定熄火    除非动一下油门  推上一点  加点速度。
上次就是这样的问题   飞机上天后  飞了10分钟的样子   发动机就不稳定  推油没反应  迫降。
说一下  发动机是OS 的 15CC 汽油发动机   用的是 14 X 8 的桨。   特别说一下 当我拔了点火电之后  发动机声音变差了一点。
现在是否还未磨合好 或是什么     很懊恼。。。。
求赐教
发表于 2015-5-3 13:41 | 只看该作者
没用过这么高端货- -发表不了意见。
 楼主| 发表于 2015-5-2 23:43 | 只看该作者
wzh 发表于 2015-5-2 18:34
是不是那个50块钱的发动机?
还打着os的旗号?  os能生产这样烂的发动机?
牌子说明不了一切,不能盲目追求。
 楼主| 发表于 2015-5-2 23:41 | 只看该作者
fdlife1992 发表于 2015-5-2 07:44
你说的是15cc那个扯淡的os吧
由于是新技术,热火式汽油机   我成了 首批测试它的试验品。
 楼主| 发表于 2015-5-2 23:39 | 只看该作者
frr 发表于 2015-5-2 01:09
发动机cc 数越大。怠速越低沉。而你的是细cc数所以相对来讲是声音高频点。但是转速应该会比大cc数高。但是 ...
所以现在以减少桨的尺寸来降低负荷。
发表于 2015-5-2 18:34 | 只看该作者
是不是那个50块钱的发动机?
发表于 2015-5-2 07:44 | 只看该作者
你说的是15cc那个扯淡的os吧
发表于 2015-5-2 01:09 | 只看该作者
发动机cc 数越大。怠速越低沉。而你的是细cc数所以相对来讲是声音高频点。但是转速应该会比大cc数高。但是扭力又比大cc数低。
 楼主| 发表于 2015-4-30 04:00 | 只看该作者
CK4237 发表于 2015-4-30 01:28
樓主:  OS 15CC汽油發動機,汽油發動機用電子點火的,你說拔掉點火電?????會停轉啊.
哦。。我这是热火式的汽油。
发表于 2015-4-30 01:28 | 只看该作者
