查看: 2545|回复: 30
第一次遇到舵机干扰图传,郁闷!
发表于 2015-7-8 07:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
布局是
1) GPS在尾部
2) 图传在头部
问题:
每次动舵机,图像就被干扰
1)只留一个尾舵机,没有干扰了
2)不去舵机,去掉GPS天线,基本没有干扰
3)把银燕舵机换成破烂货假冒几元的辉胜舵机,基本没有干扰
天线不管如何放,都不行,请教有无解决方法?
( 终于查明原因了,舵机干扰的不是图传,而是 osd,
     我就是不明白,为何我那做工精良的  CRIUS OSD 问题这么多 ,先是 OSD 一会显示一会不, 而后是受舵机干扰
最后的实验: 用铝薄纸都包裹成这样了,干扰一点都没有减少
最后操作原因是: 操作舵机的时候, apm立马供电不足,导致osd异常。(所以不能用apm给osd供电)
 楼主| 发表于 2015-7-18 21:34 | 只看该作者
jhust 发表于 2015-7-8 08:51
只要花8元钱去五金店买一大卷铝箔胶(非常有用),然后贴在舵机,图传等等所有可能互相干扰的设备上就好了 ...
一点没有改善呀
发表于 2015-7-10 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-10 20:25 | 只看该作者
终于查明原因了,更新到1楼
发表于 2015-7-10 01:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:50 | 只看该作者
把 fr  从 1 到 4, 又随意挑 几个 ch , 都不行
发表于 2015-7-9 21:25 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2015-7-9 21:10
真是被你骗了,又做了些实验1) 我不接摄像头都有干扰!
2) 我图传,摄像头完全单独供电,还是有干扰 ...
换个频道试试
 楼主| 发表于 2015-7-9 21:10 | 只看该作者
小小虾米 发表于 2015-7-9 20:00
我来告诉你怎么解决!
图传和摄像头独立供电。飞控端只接信号线  结对没问题
2) 我图传,摄像头完全单独供电,还是有干扰!
一个舵机没有干扰,我怀疑是是两舵机,叠加产生的波才干扰5.8g。
舵机转动时有干扰,不转动时无干扰
发表于 2015-7-9 20:00 | 只看该作者
我来告诉你怎么解决!
发表于 2015-7-9 19:30 | 只看该作者
我也感觉是供电问题
发表于 2015-7-9 19:14 | 只看该作者
感觉应该是那个供电问题
发表于 2015-7-9 16:59 | 只看该作者
我的也是
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:13 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-7-9 12:01
你是不是有舵机线被绕成环了啊?
先是有的,但后来另外接了两个,线没有绕,还是有干扰。
发表于 2015-7-9 12:01 | 只看该作者
你是不是有舵机线被绕成环了啊?
发表于 2015-7-9 08:59 | 只看该作者
有可能是供电问题
 楼主| 发表于 2015-7-9 06:38 | 只看该作者
BG8SUL 发表于 2015-7-8 21:39
还是果断上933吧,其它舵机 就不要折腾了!
这是5.8G图传干扰,不是增程
 楼主| 发表于 2015-7-9 06:37 | 只看该作者
APM,  跟飞控没关系
发表于 2015-7-8 21:39 | 只看该作者
发表于 2015-7-8 20:57 | 只看该作者
什么飞控
 楼主| 发表于 2015-7-8 20:55 | 只看该作者
没有用bec
发表于 2015-7-8 20:18 | 只看该作者
bec用的什么
