查看: 6789|回复: 52
【居然有免费试用!】好盈Platinum HV 160A V4电调
发表于 2015-7-29 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
转自5iMX门户首页(7月30日晚间原帖有更新,以下为最新版,居然有活动
原帖链接:http://bbs.5imx.com/bbs/portal.php?mod=view&aid=134&_dsign=f294e4d8
酷炫的官方介绍视频
看实拍和拆解之前,先告诉大家一个好消息!
好盈Platinum HV 160A V4电调免费试用活动暨特约评测员征集活动开始了!
征集时间:2015年7月30日至8月5日
试用时间:2015年8月5日至8月31日
特约评测员筛选标准:资深模友,自备相应的模型飞机,有较好的图文能力,试用完成后有能力撰写试用报告(试用报告要求另议)。
报名方式:发送电子邮件至lyb@5imx.com(注明“160A报名”字样,包含个人资料、5iMX论坛id、写过的文章链接或电子文档)
福利:试用报告文章被5iMX采用者可免费获得好盈Platinum HV 160A V4电调(价值¥2799元)一个!
电调全称电子调速器,英文electronic speed controller ,简称ESC。电调现在最主要的应用是航模、车模、船模等模型上面。这些模型通过电调来驱动电机完成各种指令,模仿其真实工作功能,以达到与真实情况相仿的效果。所以现在有专门为航模设计的航模电调,为车模设计的车模电调等等。具体而言,电调的功效就是控制电机,完成规定速度、动作。
针对电机不同,可分为有刷电调和无刷电调(目前主流),它根据控制信号调节电动机的转速。对于它们的连接,一般情况下是这样的:1、电调的输入线与电池连接;2、电调的输出线(有刷两根、无刷三根)与电机连接;3、电调的信号线与接收机连接。另外,电调一般有电源输出功能(依靠BEC 模块),即在信号线的正负极之间,有5V左右的电压输出,通过信号线为接收机供电,接收机再为舵机等控制设备供电。
网上流传的一张电调示意图
随着无刷电机的大力发展,无刷电调占据了市场的主流。目前市面上有许多种类的无刷电子调速器品牌。但对于国内700-800级直机玩家而言,以往只能选择如Kontronik、Castle(凤凰)等国外品牌——但售后服务(咨询、维护)与保修是这类品牌的最大问题。
有鉴于此,国内知名厂商好盈(HOBBYWING)推出了Platinum(铂金系列,定位专业型,为好盈空模无刷系统的高端系列) HV 160A V4电调,使得这一领域第一次出现了中国面孔!
一、好盈Platinum HV 160A V4电调产品要点
持续电流/瞬间电流(10秒)分别为160A/200A,适用于700-800级电动直升机超大型电动固定翼,此外要点还有——
1、铝合金一体化的外壳、阳极氧化着色和亮边工艺;
2、创新的“三明治”式堆叠型散热架构,有助于实现迅速、有效地散热;
3、32位高性能处理器结合先进算法,定速感度可调,定速性能优异;
4、电机启动极尽柔和,彻底消除甩尾现象,缓启动时间4~25秒可调;
5、内置可编程开关模式BEC,输出电压连续可调令飞行动作更精准;
6、原装进口的HV MOSFET (高压功率管),具备极强的耐流能力 ;
7、内置防打火电路,有效消除上电瞬间产生的电火花,延长插头使用寿命;
8、国内参考售价2799元。
美观的外外表之外,铝合金一体化的外壳和创新的“三明治”式堆叠型散热架构,有助于实现迅速、有效地散热。
可选配多功能LCD专业编程设定盒
实拍及拆解在2楼!
发表于 2015-8-4 16:34 | 只看该作者
支持一下,没有700设备的路过!
52
发表于 2015-8-4 15:15 | 只看该作者
好银这款160A电调,无论从软件还是硬件上看,跟K牌根本不在列,没有可比性。
只能跟凤凰和割卵泡比。
51
发表于 2015-8-4 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
大家不要急,肯定会出缩水版的到时价格也会下来
50
发表于 2015-8-4 07:04 | 只看该作者
呵呵
49
发表于 2015-8-4 00:55 | 只看该作者
2800.......确实呵呵了
48
发表于 2015-8-4 00:43 | 只看该作者
占位,附图。。。待编辑
47
测试版的160HV已经使用数个月了,无论是稳定性和飞行性能,都非常满意。
或者很多模友对这款电调的定价感觉不解,为何比进口品牌凤凰160还要贵?
在我看来,相对于各大电调品牌,好盈160还是有着不同的优势。
最大支持14S输入,160A持续电流,内建大电流BEC,数据记录等功能,加上优秀的散热和定速性能,这。。。好像只有Kontronik才有得一拼吧?而好盈相对于K牌的优势,无疑就是价格和服务(维修便利性和费用)了。
凤凰160EDGE无疑是性价比最高的一款700级电调,而好盈160的劣势基本只在于价格。但如果将凤凰160加一个大力士BEC,那价格就差不多了。
总的来说,多一款选择并不是坏事。追求高大上的,首选K牌;追求性价比的,凤凰就是你的选择。而好盈160,我觉得是各方面综合各方面都相当不错的产品,选择与否,就看买家的标准了。
46
发表于 2015-7-31 16:22 | 只看该作者
yjjymq1210 发表于 2015-7-31 14:34
你有见过固态电容有这么高耐压的吗?
我不懂 我好像说了 我不懂  你反问一个不懂的人没什么意思吧
发表于 2015-7-31 14:34 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-7-29 12:12
现象不都流行固态电容了吗 不懂电容 但电脑主板上现在很多都是讲全固态电容 为什么好盈电调上不是固态电容 ...
你有见过固态电容有这么高耐压的吗?
44
发表于 2015-7-31 11:07 | 只看该作者
好盈的目标是kontronik才对,跟castle 160没可比性的嘛
43
发表于 2015-7-31 09:23 | 只看该作者
价钱高的的离谱,想支持国货,心有余而米不足啊!!!!
发表于 2015-7-30 22:36 | 只看该作者
41
发表于 2015-7-30 21:48 | 只看该作者
好东西 就有人用!!!
发表于 2015-7-30 21:32 | 只看该作者
我爱油机 发表于 2015-7-30 21:06
内置BEC,动力掉电彻底无法救机,我还是比较喜欢单独BEC或者2S直驱
这并不是没解,虫子不也出了备援电力系统?
与其用 2S 直驱,我比较倾向用 3S+BEC
效率好
发表于 2015-7-30 21:27 | 只看该作者
不错 从无到有 这是一个好的开始
发表于 2015-7-30 21:06 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-7-30 17:11
最高支持到 14S 又内建 BEC
这跟冰鸟根本不是一个档次的东西,怎么比?
发表于 2015-7-30 18:33 | 只看该作者
发表于 2015-7-30 17:11 | 只看该作者
最高支持到 14S 又内建 BEC
发表于 2015-7-30 17:01 | 只看该作者
