查看: 6791|回复: 52
【居然有免费试用!】好盈Platinum HV 160A V4电调
发表于 2015-7-29 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自5iMX门户首页(7月30日晚间原帖有更新,以下为最新版,居然有活动
原帖链接:http://bbs.5imx.com/bbs/portal.php?mod=view&aid=134&_dsign=f294e4d8
酷炫的官方介绍视频
看实拍和拆解之前,先告诉大家一个好消息!
好盈Platinum HV 160A V4电调免费试用活动暨特约评测员征集活动开始了!
征集时间:2015年7月30日至8月5日
试用时间:2015年8月5日至8月31日
特约评测员筛选标准:资深模友,自备相应的模型飞机,有较好的图文能力,试用完成后有能力撰写试用报告(试用报告要求另议)。
报名方式:发送电子邮件至lyb@5imx.com(注明“160A报名”字样,包含个人资料、5iMX论坛id、写过的文章链接或电子文档)
福利:试用报告文章被5iMX采用者可免费获得好盈Platinum HV 160A V4电调(价值¥2799元)一个!
电调全称电子调速器,英文electronic speed controller ,简称ESC。电调现在最主要的应用是航模、车模、船模等模型上面。这些模型通过电调来驱动电机完成各种指令,模仿其真实工作功能,以达到与真实情况相仿的效果。所以现在有专门为航模设计的航模电调,为车模设计的车模电调等等。具体而言,电调的功效就是控制电机,完成规定速度、动作。
针对电机不同,可分为有刷电调和无刷电调(目前主流),它根据控制信号调节电动机的转速。对于它们的连接,一般情况下是这样的:1、电调的输入线与电池连接;2、电调的输出线(有刷两根、无刷三根)与电机连接;3、电调的信号线与接收机连接。另外,电调一般有电源输出功能(依靠BEC 模块),即在信号线的正负极之间,有5V左右的电压输出,通过信号线为接收机供电,接收机再为舵机等控制设备供电。
网上流传的一张电调示意图
随着无刷电机的大力发展,无刷电调占据了市场的主流。目前市面上有许多种类的无刷电子调速器品牌。但对于国内700-800级直机玩家而言,以往只能选择如Kontronik、Castle(凤凰)等国外品牌——但售后服务(咨询、维护)与保修是这类品牌的最大问题。
有鉴于此,国内知名厂商好盈(HOBBYWING)推出了Platinum(铂金系列,定位专业型,为好盈空模无刷系统的高端系列) HV 160A V4电调,使得这一领域第一次出现了中国面孔!
一、好盈Platinum HV 160A V4电调产品要点
持续电流/瞬间电流(10秒)分别为160A/200A,适用于700-800级电动直升机超大型电动固定翼,此外要点还有——
1、铝合金一体化的外壳、阳极氧化着色和亮边工艺;
2、创新的“三明治”式堆叠型散热架构,有助于实现迅速、有效地散热;
3、32位高性能处理器结合先进算法,定速感度可调,定速性能优异;
4、电机启动极尽柔和,彻底消除甩尾现象,缓启动时间4~25秒可调;
5、内置可编程开关模式BEC,输出电压连续可调令飞行动作更精准;
6、原装进口的HV MOSFET (高压功率管),具备极强的耐流能力 ;
7、内置防打火电路,有效消除上电瞬间产生的电火花,延长插头使用寿命;
8、国内参考售价2799元。
美观的外外表之外,铝合金一体化的外壳和创新的“三明治”式堆叠型散热架构,有助于实现迅速、有效地散热。
可选配多功能LCD专业编程设定盒
实拍及拆解在2楼!
 楼主| 发表于 2015-7-29 10:56 | 只看该作者
二、实拍与拆解赏析
整机重量282g(含输入输出线)、”三维“是106x50x34mm
线比较粗,大致与常见的单反镜头盖一比比较直观。
内部结构一览,三块PCB从左到右依次是主板、BCE模块、Mosfet与电容模块
内部结构一览
密密麻麻的Mosfet(100V /80A)是大电流的保证
细节图,原装进口高品质HV MOSFET (高压功率管),具备极强的耐流能力,确保电调在大负荷工作条件下仍然坚如磐石!
整机共有42颗单颗Mosfet(100V /80A)
内置可编程的开关模式BEC,输出电压以0.1V步长连续可调,输出电流能力极为强大,确保舵机响应迅捷准确,让每一个飞行动作都精准到位!
BEC输出电压5-8V 持续可调、输出电流10A (持续)、 25A ( 瞬时)
底部PCB正面
32位处理器(最大那颗)位于底部PCB的背面,没有具体芯片型号,只有“HW160”字样,但可以确定是基于当下大热的ARM内核。
厚实的顶盖还有散热器功能,可以上面的两个螺丝孔可以加装散热风扇以增强散热效果。
拆后全家福
最后附上与同类产品对比(来源:HOBBYWING
好消息要说两遍!
lz已报名,管理员大大给回了邮件说8月5号之前给答复...不知会不会通过....
发表于 2015-7-29 11:16 | 只看该作者
电调很精致 价格也很精致啊!!
发表于 2015-7-29 12:12 | 只看该作者
现象不都流行固态电容了吗 不懂电容 但电脑主板上现在很多都是讲全固态电容 为什么好盈电调上不是固态电容呢 是说电调不能用固态电容吗?求解
发表于 2015-7-29 12:29 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-7-29 12:12
现象不都流行固态电容了吗 不懂电容 但电脑主板上现在很多都是讲全固态电容 为什么好盈电调上不是固态电容 ...
低ESR的电容用固态不好做吧。。。
发表于 2015-7-29 12:50 | 只看该作者
”散热孔有一种iPhone气质“  ?????
$ 2799 為何要選他呢
发表于 2015-7-29 13:40 | 只看该作者
这只价格只能呵呵了。
发表于 2015-7-29 13:47 | 只看该作者
这个价格只能呵呵了!!
高大上,顶......
发表于 2015-7-29 14:12 | 只看该作者
GR160A售价1800多,凤凰160A售价1500左右,好盈160A2800,价格不容易让人们接受,初期的销售觉得不会很好,不过必须支持好盈,支持made in China !
发表于 2015-7-29 14:16 | 只看该作者
凤凰160表示不服。
发表于 2015-7-29 14:52 | 只看该作者
参考凤凰售价~
可能这款是以K牌为目标的吧
看到淘宝新报价2500元;
凤凰160A虽然没有BEC,但1600元左右的价格绝对秒杀好盈160!
缺点,凤凰保修是个问题,但保有量却很大。
发表于 2015-7-29 15:19 | 只看该作者
看来白等了一年多,价格真是太感人了
发表于 2015-7-29 16:17 | 只看该作者
155325 发表于 2015-7-29 14:12
GR160A售价1800多,凤凰160A售价1500左右,好盈160A2800,价格不容易让人们接受,初期的销售觉得不会很好, ...
K牌的呢?
发表于 2015-7-29 16:54 | 只看该作者
价格上天,情怀落地
发表于 2015-7-29 17:29 | 只看该作者
这个技术含量很高吗,便宜点没发展吗?
呵呵,最后你们还不是乖乖把银子奉上?
发表于 2015-7-29 18:27 ——“来自手机” | 只看该作者
参数不错 价格很不美丽
